SM-T561 не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=256&t=92127 |
Fakeoke [ 11 июл 2019, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | SM-T561 не заряжается |
Всем привет. Есть планшет Samsung SM-T561. Не заряжается, при подключении ЗУ ни индикации ни потребления. Нашел сервис мануал на него. Там первым делом надо проверить доходит ли 5в с разъема до контроллера заряда SM5504, проверил - доходит. Далее этот контроллер должен выдавать 5в дальше - меряю не выдает. Меняю SM5504 на новый. Теперь 5В он выдает. Дальше эти 5В идут на контроллер питания SM358S 1939. и дальше через катушку на батарею. У меня сейчас проблема такая: на этой катушке скачет напруга от 3.6 до 4.2. Это все без батареи замеры. Как только подключаю батарею - напруга также дергается, дергается также 5В с контроллера заряда... в итоге ниче не заряжается... где че я пропустил? п.ц. до кучи заменил SM358S 1939 но ниче не поменялось |
Doraemon [ 11 июл 2019, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SM-T561 не заряжается |
а на банке батареи напряжение ниже 2,8 вольт ? |
Fakeoke [ 11 июл 2019, 13:06 ] | |
на банке 3.8 планшет включается и работает, правда там остаток 5% батареи |
Евгений18 [ 11 июл 2019, 14:35 ] | |
Компьютер видит планшет? |
Doraemon [ 11 июл 2019, 15:28 ] | |
Fakeoke писал(а): 3.8 планшет включается и работает, правда там остаток 5% батареи не логичные цифры . 3,8в это около 70-80 процентов заряда. что то не так. |
Fakeoke [ 12 июл 2019, 07:04 ] | |
?? Около 70 процентов это 4.1 Да и это вообще не важно... Надо понять почему у мен на дросселе так все скачет |
Евгений18 [ 12 июл 2019, 11:22 ] | |
Если не видится планшет или смартфон компьютером, то значит что-то по линии ... Большинство устройств в этом случае снижают ток заряда, а некоторые вообще заряд не берут. ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- Ремонт цепи заряда надо начинать с тестирования, с помощью подобной платы: https://s.click.aliexpress.com/e/bfk2c90m |
Doraemon [ 12 июл 2019, 13:14 ] | |
Евгений18 писал(а): то значит что-то по линии ... нет. вне зависимости от линии питания зарядка должна пойтивы послушайте ТС у него прыгает напряжение . Он починил...то, что не следовало трогать этож самсунг новую бату поставить бесполезно . смысл прикола в том , что надо оперировать с 11 пином в USB он же и JTAG корейцы что лажники что гнусмасы не принимают новую батаерйку для lg 645,6 килоом для гнусов 325,7 ... |
Fakeoke [ 12 июл 2019, 16:04 ] | |
компом не определяется. говорят пока не определится не начнет нормально заряжаться.. варианты менять еще раз 5504 типа был брак или все таки проц отьехал, эх |
77romantik77 [ 14 июл 2019, 20:31 ] | |
Я когда катал процы на некоторых телах замечал что зарядка нормально идет даже когда проц снят, так что версия с поехавшим процом отпадает |
Fakeoke [ 15 июл 2019, 19:21 ] | |
Тут речь именно о Самсунге т561 говорят на нем так |
Fakeoke [ 24 июл 2019, 22:34 ] | |
Махнул ещё раз 5504 все завелось. Видимо брак |
