WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном https://vlab.su/viewtopic.php?f=257&t=40401 |
Unitra69 [ 03 янв 2016, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном |
Доброго времени суток. Имею проблему с WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 , при подключении зарядки индикатор заряда показывает что происходит зарядка, акум заряжается примерно часов 20-28. При отключении зарядки индикатор показывает что зарядка продолжается.Контролер питания BCM59054A1IUB0G , даташита на данную микросхему я не нашол перекопал весь нет, И ещё данный девайс принесли мне для замены тача, старого тача небыло его ктото снял.новый тач работает инверсно , и на экране после смены одной картинки на другую остается блеклая видимость старой картинки , весь мозг сломал что может быть? |
BaserLexx [ 04 янв 2016, 01:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: WEXLER TAB A 742 плата A36_23550_MB_V1.1 проблема с зарядом и экраном |
По тачу По КП - такой же стоит в I9152 |
Unitra69 [ 24 янв 2016, 16:00 ] | |
ау никто ни чего подсказать не может? |
orion_93 [ 27 ноя 2019, 11:55 ] | |
Заголовок сообщения: | A36_23550_MB_V1.1 |
По сабжу. Есть такой апарат. ну как такой, почти, Ergo tab link 3g, плата a36_23550_MB_v1.3. принесли поменять коннектор симкарты. уже во второй раз ломают. поменял. так его не забирали около года, а потом вернули со словами не влючается., потестил, зарядил, и вправду висит на черном экране. по вайпах - фектори пишет -- wiping data... Formatting /data... Formatting /cache... Data wipe complete. E:failed to mount /sdcard (no such file or directory) E:unknown volume for path [/sdcard2/logs/recovery] E:unknown volume for path [/sdcard1/logs/recovery] кеш пишет: -- wiping cache... Formatting /cache... Cache wipe complete. E:failed to mount /sdcard (no such file or directory) E:unknown volume for path [/sdcard2/logs/recovery] E:unknown volume for path [/sdcard1/logs/recovery] вопрос в том, что случилось с подопечным? и да, я его ранее включал. он работал. Как я правильно понял, он не может смонтировать разделы. но вот почему? прошивка слетела, или флеш? И кстати, кому может надо, могу перефотографировать железо. |
