https://vlab.su/
Texet TM-9750HD (не включается)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=258&t=62207
Страница 1 из 1
Shaigy [ 06 июн 2017, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Texet TM-9750HD (не включается)
Здравствуйте. Прошу помощи по планшету.
Пришёл со следующей историей. Мужчина лёг спать, поставил планшет на зарядку. Утром проснулся, планшет мёртвый. Отнёс он его в сервис. Там сказали, что ему каюк. Сгорел контроллер питания, нужно менять плату. Ну думаю посомтрю я в чём дело.
Что увидел после сервиса. Перепаянная и не допаянная звуковуха ( я так понял они думали что это контроллер питания). Меняный micro usb. Ну и остальное на фото в принципе видно (подпалены разъём шлейфа, криво стоит разьём звуковухи т.д.). На компе при подключении usb не определяется.
Первым делом попробовал прошить способом путём замыкания контактов 29 и 30 флешки. (Как написано тут) Прошить получилось, всё ок, но всё равно не включается. НО стал определяться, как неизвестное устройство. ИД оборудования UNKNOW.
Короткого нигде нет, вроде всё промерял, на всех дросселях.
На кнопке включения с ЗУ 11.6В. Без ЗУ 8В от батареи. При нажатии на кнопку падает до нуля.
VDD_ARM - 1.17v
VCC-3V3 - 3.4v
VCC_DDR - 1.47v
VCC_IO_3.08v
Замеры c Active 8846QM Datasheet
SW3 - 0,95
GP3 - 0
OUT10 - 3.3
OUT11 - 1.78
INL3 - 5.28
OUT12 - 2.78
VSELR2 - 3.08
nPBSTAT - 3.4
GP2- 0
SW2 - 1.14
VP2 - 5.28
OUT2 - 1.17
PWREN - 3.08
REFBP - 1.12
INL2 - 5.28
OUT9 - 3.4
GA - 0
OUT4 - 3.4
OUT8 - 3.4
SDA - 3.08
SCL - 3.08
VP4 - 5.3
SW4 - 3.3
GP14 - 0
SW1 - 1.17
FB1- 1.17
VP1 - 5.3
nPBIN - 5
PWRHLD - 3.3
nRSTO - 0.01
nIRQ - 3.4
GPIO6 - 0.01
GPIO5 - 0.01
OUT13 - 1.77
OUT7 - 1.77
GPIO4 - 0.01
OUT6 - 1.18
INL1 - 3.3
OUT5 - 0.97
GPIO3 - 1.42
GPIO2 - 3.08
GPIO1 - 3.08
OUT3 - 1.05
VP3 - 5.3
Потребление на ЛБП без батареи - 0.13 - 0.16А
С батареей 1.18А
Большое спасибо за любую помощь.
Shaigy [ 09 июн 2017, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Texet TM-9750HD (не включается)
Заметил, что еле еле горит подсветка при включении девайса. Все прошивки уже перепробывал. Но картины две: либо загорается еле подсветка, а изо нет, либо вообще ничего. Плату нигде найти не могу. Помогите починить. Может ещё какие замеры не сделал?
Shaigy [ 14 июн 2017, 22:27 ]
Отдал без ремонта.
http://www.phpbb.com/
