Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: DNS M104g нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 13:33
Добрый день.
Матрица Innolux N101ICG-21,
Main: TVE911S_MAIN_V1.2
Поначалу просто мерцал экран. После вообще потух. Изображение есть. LED_VCCS = 3,7V (для матрицы маловато)
Надо хотя бы 6V
Не могу найти хто ее питает. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: DNS M104g нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 16:00
http://wap2.benbenweb.com/uploads/soft/ ... 111440.pdf
Курите.
Подсказка, все ок у вас с питанием.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 19:02
За даташит спасибо.
Вот инфа из него
___________________________ ______________Min / Typ / Max
Converter Input power supply voltage LED_Vccs 6V / 12V / 21V
У меня 3,7-3,85 выше не поднимается. Если с внешнего источника даю 4.0 V при EN Control Level 3.3V подсветка появляется, но очень тусклая. Если добавить на LED_Vccs до 4,5V Яркость экрана выше всяких похвал.
Я вот с этих соображений и решил, что у меня с напряжениями непорядок. Правда у меня не было даташита именно на эту матрицу.
Есть в этом даташит, и такая информация "Converter Input Voltage LED_VCCS min=-0.3V max=25V, но это - цитата: “ELECTRICAL ABSOLUTE RATINGS", видимо на этом планшете 3,7 V для LED_VCCS маловато будет.
Эх жаль нет осцилографа, на LED_PWM бы взглянуть. Но опять же, что проще: с LED_PWM разбираться или LED_VCCS до 4,5V подтянуть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 19:23
Ну лион банка сама по себе не должна давать 4.5В
Значит есть инвертор на мат плате, его гляньте.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 23:31
Вот инвертер на материнке я найти и не могу никак, но походу одной подсветкой я не отделаюсь. Я походу имею дело с холодной пайкой. При деформации платы, появилась подсветка. Девайс немного даже поработал. Щас имею циклический ребут. И снова пропала подсветка.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 01:52
Скорее отвал\отрыв. Не тем паяют БГА, что бы там холодная пайка была.
Могу лишь пожелать удачи.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 19:27
Скорее всего оно самое. Но разбираться с этим резону нет. Планшет решили пустить на органы. Пока не забирали, у меня лежит. Но времени на него ради спортивного интереса выделить не могу. Жаль тему без решения оставлять ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 19:21
в корпусе sot23-5 скорее всего будет инвертор, рядом дроссель, вот его надо в первую очередь менять, часто летит
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:31
Если еще интересно - инвертор стоит возле коннектора тача. Была такая же проблема, мерцала подсветка, от зарядки норм работало, поменял ШИМ, заработало- на выходе 6,5.... но разрешающее напряжение 3 В висит все время работы от АКБ, от зарядного выключается. Естественно аккум высаживается за день в холостом режиме(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M104g Пожалуйста помогите!!!!
в форуме DNS
vladorsk
03 апр 2016, 22:14
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX215-31 (NB8609_PCB_MB_V4) Нет подсветки матрицы, опознать резистор матрицы
kurban4eg
13 янв 2023, 12:01
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (DNS HOME(0139081)) Нет подсветки.
в форуме DNS
AmnTime
20
4479
16 май 2021, 01:37
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны петли матрицы для ноута HP. Model:15-r083sr и рамка матрицы для Asus A52J
в форуме Куплю | Buy
kot0065
06 дек 2016, 12:53
SunYuras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2156sr (DAOR33MB6E0 REV E) После замены матрицы,хаба, кулера,шлейфа матрицы изо появляется секунд через 11-
usatovandrey
12
13279
29 дек 2017, 16:37
usatovandrey Перейти к последнему сообщению
