Текущее время: 21 ноя 2024, 12:37
 Заголовок сообщения: DNS AirTab MC1011 очень долго заряжается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:34
Данный планшет очень долго заряжается. Чтобы его зарядить с процентов двадцати до полного, надо продержать его на зарядке, наверное, дня полтора.
Зарядное устройство нормальное, рабочее (к данному планшету прилагается з/у на 3000 мА). Да вообщем-то пробовал подключать к другим з/у, результат такой же.
При зарядке напряжение на разъёме micro-USB 5,6 В, на аккумуляторе около 4,2 В.
Отсоединил от материнки плюсовой провод, оставив подключенным з/у, и замерил напряжение, на контактных площадках, к которым подключается АКБ. Вроде бы оно должно "гулять", поскольку контроллер заряда не может "найти" аккумулятор. Но напряжение держится примерно на уровне 4,2 В. И красный светодиод в это время гореть не должен, а он мигает часто-часто.
Когда АКБ отключен сила тока, потребляема от з/у около 240 мА, а когда АКБ подсоединён - около 900 мА.
 Заголовок сообщения: Re: DNS AirTab MC1011 очень долго заряжается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 21:16
Попробуйте подключить вместо аккумулятора лабораторный блок питания и посмотреть на потребление в выключенном состоянии. Может есть утечка. На сам аккумулятор не грешите? Как долго девайс работает на полностью заряжённом ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:47
Попробуйте прошить иногда на некоторых планшетах помагало.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 19:10
Для начала подключите АКБ на прямую к Лабораторному БП выставив 4,2В и посмотрите потребление.
а потом подключите АКБ обратно к плате и подключите ЛБП к гнезду зарядки выстав 5В (при этом проследите что бы планшет не включился и не горел экран) если через планшет потребление будет меньше то АКБ можно исключать. проблема в плате. предположительно контроллер заряда.
еще может быть такое что производитель (не ДНС, а брат из поднебесной. ДНСы это все разные китайские бренды переименованные нашими бизнесменами) использует ключ по data+ data -
как например у LG G2 если на УСБ подать 5V без участия контактов даты то телефон будет заряжаться очень медленно и даже выведет об этом сообщение мол "я медленно заряжаюсь т.к. ЗУ не оригинальное". но таких АПП немного которые об этом скажут, а будут просто в тихушку медленно заряжаться.
необходимо проверить эту версию. возможно просто пропал контакт по дате в самом ЗУ или в планшете (планшет проверить легко подключив к ПК, а вот ЗУ уже сложнее).
тема весьма обширная. и много в какую сторону можно шагнуть в поисках неисправности.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 16:44
данный дефект зачастую решается перепрошивкой оборудования http://support.dexp.club/sites/default/ ... MC1011.zip
 Заголовок сообщения: Re: DNS AirTab MC1011 очень долго заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 08:20
Притча всей этой истории.
На данном планшете изначально сдохла батарея. У меня в запаснике валялся старый полуразобранный планшет teXet TM-9720, у которого была батарея аж-но на 8000 мАч! По размерам этот АКБ был примерно таким же, и с успехом встал на место предыдущего. Но вот только заряжался он почему-то долго, очень долго, даже очень и очень долго. Но прошло несколько дней и проблема как-то решилась сама по себе. Если честно, я так и не понял, почему аккумулятор практически не заряжался. Может быть происходила какая-то адаптация :-)
И в результате, по истечении уже продолжительного времени, я пользуюсь своим планшетом без каких-либо проблем. Заряжается он относительно не долго. Я использую зарядное устройство от DNS MC-1011 с выходным током 3А. Зато заряда аккумулятора хватает ну очень надолго! Если просто постоянно лазать и лазать в интернете, то хватает больше, чем на полдня. Даже смартфон настолько не хватает. Вообщем я очень доволен заменой аккумулятора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема на DNS MC1011 плата q108 v10
в форуме DNS
Adleon
04 фев 2017, 08:24
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
8485
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab E77 плата EM3066-718A виснет на заставке DNS
в форуме DNS
братец
25 мар 2019, 16:29
lolz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab M101w зеркальный тач после замены
в форуме DNS
ryba_kit
10 апр 2015, 20:04
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет DNS AirTab P110W
в форуме DNS
Yurannich
13 май 2015, 11:01
Yurannich Перейти к последнему сообщению
