Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: DEXP URSUS EV2 3G не включается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:16
Здравствуйте!
В ремонте планшетов не совсем мастер,поэтому прошу помощи.
Села на планшете аккб я его тык на зарядку а он не заряжается,тык телефон на туже зарядку и телефон не заряжается,ну думаю зарядка сгорела ладно.
Пошел за другой зарядкой,тык в другую зарядку на мгновение показало что превышено напряжение зарядка не возможна мигнул белым экраном и выключился и все планшет труп(хотя вторая зарядка была исправна)при подключении к ПК определяется на пару секунд и отключается и так циклически.
Заменил контроллер заряда BQ24196 не помогло,при нажатии POWER и громости минус определяется как preloader,пробовал перепрошивать на 99% выдает ошибку якобы несовмстимости fleshtool
Каковы будут ваши предположения?
 Заголовок сообщения: Re: DEXP URSUS EV2 3G не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:02
Попробуйте другим флештулом прошить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 18:06
Пробовал,все тоже самое
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 23:18
Умерла Flash
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 17:40
Виктор139 писал(а):
Здравствуйте!
Вариантов больше чем много:
1.Поискать другую прошивку и флешер (так как бывают битые);
2.Пробовать на другом компе (так как лично наблюдал как на работе не удавалось прошить китайца, а дома на чистой системе прошился сразу),
3. Бракованая микросхема или слиплись шары(при установке)
4. Если зарядка пробила контроллер зарядки, то могло задеть и другие микруши (контроллер питания, проц) нужно сделать замеры куда доходит питание и поднимается ли питание на флеш
5. проблема может быть и с самой флешкой
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 14:09
Возможно отвал, по пробовать реболл
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp ursus 9pv 3G не включается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Glyouk
10 дек 2019, 13:30
vitpod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент в планшете Dexp Ursus NS180
steel_ninja
02 фев 2017, 07:56
steel_ninja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP ursus 7e 3g не заряжается
в форуме DNS
MasterVad
14
21208
16 ноя 2018, 18:02
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Ursus Z280 чем прошить?
в форуме DNS
Vladimir65
07 май 2018, 10:21
sallara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Ursus N180 прошивка
mishka007-84
24 май 2024, 19:05
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
cron
