Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: DNS Pegatron, AKB - как починить мозги?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 16:43
принесли в ремонт неплохой планшет: DNS Pegaton. диагноз - не работает.
как выяснилось - не заряжается. вернее: мозги в АКБ отключили банки.
соотв. аппарат с зарядки работает, ВИДИТ!!! уровень заряда батареи,
НО: не заряжает её, и не работает от нее же.
вытащил батарею, неплохое устройство. мозги, ключи, балансёр.
в принципе всё понятно, закорочу,запущу
(не факт, но попробую,ибо I2c шинка у мозгов на разъем выходит, как у буков)
- кроме одного: что за белая трехногая хрень
с длинными ногами, стоит над полевиками. пару раз такое видел в буках, но не обращал,
ибо батареи под разбор шли.
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
 Заголовок сообщения: Re: DNS Pegatron, AKB - как починить мозги?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 17:54
Предохранитель.
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?t=1546
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 16:43
Прозвонить пред скорее всего он сгорел. Контроллер скорее всего заблокирован. Помогут те кто реанимирует акб ноутбуков. Вероятно разбалансированность. Дохнут с завидным постоянством. Похожий стоит по моему в планшете асус tf100 (не точно подойдет по размерам но подойдет)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 19:54
Читал как раз кажется на авалоне, что эти предохранители можно восстановить но контроллер все равно его пережжет по новой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 15:31
На Авалоне еще и не так по ушам ездят. Это не предохранитель, а пережигаемый ключ, что-то типа полевика или симистора. В большинстве случаем (в ноутбучных) обычная "сопля" припоя восстанавливает работоспособность контроллера. Горит как правило, при глубоком разряде батарей или внутреннем КЗ. Т.ч. перед тем как кинуть "соплю" стоит проверить причину перегорания.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 23:06
Если просто глубокий разряд вряд-ли пережжёт, а вот если в банках разность напряжений (чаще их можно встретить на АКБ с 2 и более банок), тогда да...
Пегатрон использует контроллеры TI серии BQ28XXX может и другие есть, на планшетах других не встречал, так вот - эта пакость, простому восстановлению контакта на предохранителе не поддаётся, отпаять ногу отвечающую за пережигание тоже не прокатывает, нужно обязательно шить мозги, чем и как можно загуглить, а потом уже думать о рентабельности данной манипуляции.
З.Ы. Народ жаловался что и на ноутах у пегатрона та же песня сейчас, и АКБшки без i2c\gpio переходника уже вылечить, но сам не зне вылечить, но сам я честно говоря не знаю, редко лажу в АКБ.
З.Ы.Ы. Если хотите поэкспириментировать с батарейкой, чтобы каждый раз не восстанавливать предохранитель, то можно просто лампочку или светодиод через резистор впаять между (могу ошибаться) левой и нижней правой ногами, и в случае сработки защиты у вас диод будет светиться, номинал резистора подбираете исходя из напряжения протекающего через предохранитель (я к примеру ковырял АКБ с выходным 7.4v у вас может быть 3.7v) чтобы диод не сгорел.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 07:36
Работать с аккумулятором целесообразно через программу ubrt-2300, но надо паять адаптер на лпт ...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 00:13
на аккумы вешаться и заряжать по одному до 4.1 В
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 23:03
заряжай поочереди
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочие мозги от жесткого диска на 320 gb
в форуме Куплю | Buy
kupersasha
29 ноя 2015, 03:15
Slick4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочие мозги от wd10ears
kupersasha
29 ноя 2015, 15:51
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги Subaru Impreza помогите опознать элемент, найти даташит
Sashft
30 июл 2022, 19:09
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно починить Iconia w700 в Москве
в форуме Acer
qazaz
01 мар 2016, 13:34
qazaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Починить ноутбук в Новогоднюю ночь
TSARIVAN
2926
31 дек 2016, 05:50
