Текущее время: 20 апр 2024, 07:30
pasha_zv
Заголовок сообщения: DNS Pegatron, AKB - как починить мозги? Добавлено: 06 ноя 2013, 16:43 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
принесли в ремонт неплохой планшет: DNS Pegaton. диагноз - не работает. как выяснилось - не заряжается. вернее: мозги в АКБ отключили банки. соотв. аппарат с зарядки работает, ВИДИТ!!! уровень заряда батареи, НО: не заряжает её, и не работает от нее же.
вытащил батарею, неплохое устройство. мозги, ключи, балансёр. в принципе всё понятно, закорочу,запущу (не факт, но попробую,ибо I2c шинка у мозгов на разъем выходит, как у буков) - кроме одного: что за белая трехногая хрень с длинными ногами, стоит над полевиками. пару раз такое видел в буках, но не обращал, ибо батареи под разбор шли.
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: DNS Pegatron, AKB - как починить мозги? Добавлено: 05 апр 2015, 15:31 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
thomson39 писал(а): Читал как раз кажется на авалоне, что эти предохранители можно восстановить но контроллер все равно его пережжет по новой На Авалоне еще и не так по ушам ездят. Это не предохранитель, а пережигаемый ключ, что-то типа полевика или симистора. В большинстве случаем (в ноутбучных) обычная "сопля" припоя восстанавливает работоспособность контроллера. Горит как правило, при глубоком разряде батарей или внутреннем КЗ. Т.ч. перед тем как кинуть "соплю" стоит проверить причину перегорания.
Craz
Заголовок сообщения: Re: DNS Pegatron, AKB - как починить мозги? Добавлено: 09 июл 2015, 23:06 |
Сообщения: 27 Откуда: Братск
fox2trot писал(а): На Авалоне еще и не так по ушам ездят. Это не предохранитель, а пережигаемый ключ, что-то типа полевика или симистора. В большинстве случаем (в ноутбучных) обычная "сопля" припоя восстанавливает работоспособность контроллера. Горит как правило, при глубоком разряде батарей или внутреннем КЗ. Т.ч. перед тем как кинуть "соплю" стоит проверить причину перегорания. Если просто глубокий разряд вряд-ли пережжёт, а вот если в банках разность напряжений (чаще их можно встретить на АКБ с 2 и более банок), тогда да... Пегатрон использует контроллеры TI серии BQ28XXX может и другие есть, на планшетах других не встречал, так вот - эта пакость, простому восстановлению контакта на предохранителе не поддаётся, отпаять ногу отвечающую за пережигание тоже не прокатывает, нужно обязательно шить мозги, чем и как можно загуглить, а потом уже думать о рентабельности данной манипуляции. З.Ы. Народ жаловался что и на ноутах у пегатрона та же песня сейчас, и АКБшки без i2c\gpio переходника уже вылечить, но сам не зне вылечить, но сам я честно говоря не знаю, редко лажу в АКБ. З.Ы.Ы. Если хотите поэкспириментировать с батарейкой, чтобы каждый раз не восстанавливать предохранитель, то можно просто лампочку или светодиод через резистор впаять между (могу ошибаться) левой и нижней правой ногами, и в случае сработки защиты у вас диод будет светиться, номинал резистора подбираете исходя из напряжения протекающего через предохранитель (я к примеру ковырял АКБ с выходным 7.4v у вас может быть 3.7v) чтобы диод не сгорел.
