Текущее время: 08 мар 2026, 17:20
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Tecno Spark 7 самопроизвольно включается, после воды
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 11:17
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане. Итак пришел на ремонт телефон Tecno Spark 7 с проблемой не включается. Вскрыл телефон, оказался залитый водой, окислился дисплейный модуль, нашел новый дисплейный модуль, установил, окислилась нижняя плата, заказал, установил. Итак Телефон начал заряжаться, после чего стал загораться на tecno и постоянно перезагружать, при подключении аккумулятор, сразу начинает стартовать, при подключении, лабораторного блока также начинает стартовать, прозвонил кнопки включения, короткого замыкание нигде нет, сопротивления нет. Возможно вода попала под контроллер питания, соответсвенно не сервис-мануалов не схем на данный телефон нет. Вопрос, в большенстве же телефонов идет кнопка питания через контроллер питания, могла ли вода под него попасть и замкнуть bga выводы, что телефон самопроизвольно начинает включаться?? Просто хочу самоутвердиться :-): :-)
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Tecno Spark 7 самопроизвольно включается, после воды
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:25
Если КП ничем не залит по периметру - то еще как могла. Обвязку сначала осмотрите. Если нет - поднимайте КП!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 12:55
Сегодня буду поднимать экран защитный, смотреть последствия, отпишу
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 00:57
Да, контроллер питания, компаундом не залит, и видно с контроллером следы влаги
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 18:25
Около памяти варистор делом посмотреть, если без него тоже самое, то кп катать\менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark Go (2022) нет звука
в форуме Китайские телефоны
psytribe
21 май 2024, 12:15
ValentinGoldent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tecno spark go 2022 неработает микрофон
duberman
07 фев 2025, 12:36
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark go 2024 очень сильное эхо при вызове
vadymsk
18 фев 2026, 14:57
vadymsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook T1 SRGKF (Intel Core i3-1005G1) не включается, не заряжается
в форуме temp
pvdfansrussia
21 авг 2025, 13:35
UnitX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Camon 12 СС7
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
den2
27 янв 2022, 15:35
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
