Текущее время: 21 ноя 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: Oukitel K6000 Pro сенсорные кнопки тачскрина
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:39
Приветствую! Помогите плз разобраться с проблемой неработающих нижних кнопок тачскрина на Oukitel K6000 Pro. Изначально была проблема с глючностью их работы - сенсоры срабатывали через раз. Периодически кнопки отключались. После перепрошивки вроде как начинали работать, но не надолго. Разбираю аппарат, проверяю коннекторы, пропаиваю чип управления сенсором на шлейфе дисплея, все чищу. Ставлю плату на место, подключаю аккумулятор - все работает. Как только защелкиваю заднюю крышку - уже не работает. Такое впечатление что где-то не контакт. Вопрос в том где именно - на материнской плате или на сенсоре самого дисплея? Еще один вопрос - какая рабочая температура MediaTek MT6753? попробовал подержать палец на защитном экране проца - оооочень горячий, долго держать палец не получится.
Спасибо за помощь и советы!
 Заголовок сообщения: Re: Oukitel K6000 Pro сенсорные кнопки тачскрина
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 03:30
Заблокирован
На эти процы кидают резину и прижимают к алюминиевой пластине в корпусе, видать китайцы сэкономили. проц сам по себе горячий.
пробуй без крышки надавливать на возможные места деформации корпуса при её установке
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 12:44
Проц довольно горячий, у моего к6000pro на задней крышке в районе мат платы есть диэлектрик, как вариант проклей каптоновым скотчем заднею крышку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A2010 после замены тачскрина перепутаны сенсорные кнопки
в форуме Lenovo
Aleko-141
27 янв 2017, 15:02
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают сенсорные кнопки на samsung 5830i
в форуме Samsung
valeraluka
3482
12 мар 2015, 23:55
valeraluka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galaxy S5 G900F сенсорные кнопки
в форуме Samsung
vipok72
09 окт 2017, 11:12
АвираПлюс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A7 2017 (A730) не работают сенсорные кнопки после воды
в форуме Samsung
Владимир1802
02 янв 2019, 12:52
Demiar.ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oukitel K 10000 pro
в форуме Китайские телефоны
ФилСерж
17 апр 2018, 13:27
Makhno Перейти к последнему сообщению
