Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Tecno Spark 7 самопроизвольно включается, после воды
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 10:17
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане. Итак пришел на ремонт телефон Tecno Spark 7 с проблемой не включается. Вскрыл телефон, оказался залитый водой, окислился дисплейный модуль, нашел новый дисплейный модуль, установил, окислилась нижняя плата, заказал, установил. Итак Телефон начал заряжаться, после чего стал загораться на tecno и постоянно перезагружать, при подключении аккумулятор, сразу начинает стартовать, при подключении, лабораторного блока также начинает стартовать, прозвонил кнопки включения, короткого замыкание нигде нет, сопротивления нет. Возможно вода попала под контроллер питания, соответсвенно не сервис-мануалов не схем на данный телефон нет. Вопрос, в большенстве же телефонов идет кнопка питания через контроллер питания, могла ли вода под него попасть и замкнуть bga выводы, что телефон самопроизвольно начинает включаться?? Просто хочу самоутвердиться :-): :-)
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Tecno Spark 7 самопроизвольно включается, после воды
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 11:25
Если КП ничем не залит по периметру - то еще как могла. Обвязку сначала осмотрите. Если нет - поднимайте КП!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 11:55
Сегодня буду поднимать экран защитный, смотреть последствия, отпишу
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 23:57
Да, контроллер питания, компаундом не залит, и видно с контроллером следы влаги
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 17:25
Около памяти варистор делом посмотреть, если без него тоже самое, то кп катать\менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark Go (2022) нет звука
в форуме Китайские телефоны
psytribe
21 май 2024, 11:15
ValentinGoldent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tecno spark go 2022 неработает микрофон
duberman
07 фев 2025, 11:36
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark go 2024 очень сильное эхо при вызове
vadymsk
23 июн 2026, 12:33
vadymsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark go 2023 проблема с первым включением
aletdin
27 окт 2026, 16:54
lblsbly13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. techno spark 20 pro есть подсветка но нет изображения
pirat31
03 ноя 2026, 08:41
