Текущее время: 19 ноя 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: tecno spark go 2022 неработает микрофон
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 10:15
Здравствуйте такая проблема принесли телефон на замену разъёма заменили нижнюю плату появились проблемы не работает микрофон и нету звука в динамике полифоническом(подкидывали 5 нижних плат всё одно и тоже происходит и подкидывали дисплей оригинал на весу с нижней платой тоже самое ничего не работает) но когда втыкаешь наушники звук появляется и в динамиках и в наушниках но хрипит.Микрофон по прежнему молчит.пробовал подкинуть плату от другого телефона подходит по коннектору там всё работает ровно и микрофон и динамик.пробовал перепаивать микрофон с другой платы с которой работает не помогло.подскажите куда копать.такое первый раз.
 Заголовок сообщения: Re: tecno spark go 2022 неработает микрофон
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 11:36
На родной плате заменить разьем. С новыми платами такое бывает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark Go (2022) нет звука
в форуме Китайские телефоны
psytribe
21 май 2024, 11:15
ValentinGoldent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark 7 самопроизвольно включается, после воды
Sashft
13 мар 2025, 17:25
KrErr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark go 2024 очень сильное эхо при вызове
vadymsk
23 июн 2026, 12:33
vadymsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Spark go 2023 проблема с первым включением
aletdin
27 окт 2026, 16:54
lblsbly13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. techno spark 20 pro есть подсветка но нет изображения
pirat31
03 ноя 2026, 08:41
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
