Китаец типа C1000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=2194 |
Rom [ 28 фев 2011, 03:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Китаец типа C1000 |
Вот такой телефон имеется, проблема- периодически экран становится полностью белым, при этом все остальные функции работают, помогает тока скидывание аккума. Подскажите, пож-та, чего можно сделать? |
killer1983 [ 28 фев 2011, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китаец типа C1000 |
Экран билеет и телефон перегружается, правильно ? если так то надо прошить или сделать формат с помощью spiderman box, или Flashtool. Кабель для этого используется или com или prolific. Распиновку для телефона надо искать в интернете. Да на многих китайских моделях сигнал tx и rx находятся на самой плате типа контрольной точки. |
Shadow_user [ 28 фев 2011, 09:56 ] | |
Ну для начало форматнуть, у китов как и у SE почти все беды от софта. Дальше если не приведет к должному результату уже вскрывать и осматривать что внутри. |
Rom [ 28 фев 2011, 17:38 ] | |
Цитата: Экран билеет и телефон перегружается, правильно ? нет неправильно- экран становится белым сразу и четко, а не постепенно, тело не перезагружается, а норм. продолжает работать.
RatZ [ 28 фев 2011, 20:00 ] | |
Вот, на мой взгляд, оптимальная последовательность действий: - Слить фулл - Форматнуть - Перешить - Если плата чистая и без видимых дефектов перекатать/заменить процессор |
killer1983 [ 28 фев 2011, 21:36 ] | |
Изображение на нем появляется или сразу белый экран, и после чего это все начилось ? |
Rom [ 28 фев 2011, 21:43 ] | |
История не известна, тел. включается и нормально работает и кажет, но в какой-то момент экран сразу становится белым, тел. продолжает работать- т.е. набирать, отвечать и пр. |
killer1983 [ 28 фев 2011, 23:47 ] | |
Похоже на прошивку, кабель на prolific или com есть? |
