Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: GSM Mobile Phone i9220 нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:02
Перерыл весь интернет, не могу найти не чего похожего, не могу подобрать прошивку на этого монстра.
В Factary mod заходит, в recovery заходит. показывает индикацию зарядки, но сама система не запускается. Попробовал прошивки от разных i9220 china фонов но не пропускает. Определить точно модель не получается.
 Заголовок сообщения: Re: GSM Mobile Phone i9220 нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:26
Тута был?
http://www.needrom.com/wp-login.php
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:51
zenturion628 писал(а):
Что мне этот сайт даст? Я не знаю что именно искать. Мне сначала надо определится с моделью.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 19:40
Если там андроид,попробуй этим,может прояснится что.
Вложение:
SIA.rar
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:02
система Андроид не запускается, почему и решено было искать прошивку. или apk можно как то по другому использовать?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:43
а мне подумалось что это не похоже на I9220 почему то...
- и естественно в рековери нужно попытаться полный вайп сделать для начала, но после дампинга в пятсот метров...
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
для начала нажми волум_минус и повер в выключенном состоянии. В том меню выбери кнопами громкости пункт Version и сфотай всё что там покажет. Кадр можно сюда.
- кстати в некоторых меню подтверждение выбора коротко по POWER, а в некоторых коротко по кнопке HOME...
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:26
Дам получился 17кб. Вайп делал.
Гениально) Блин как я сам не додумался выбрать вкладку version 100 раз в это меню заходил.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:51
имеи моно было и затереть;
тут https://www.google.ru/search?q=L207.MTK6515.2012_10_31&oq=L207.MTK6515.2012_10_31&aqs=chrome..69i57.30598j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
у меня вторая строчка; очень важно слить первые пятьсот метров оригинального дампа даже в том состоянии что у Вашего аппаратика; там в дампе потом найти дрова дисплея (uboot) на всякий случай моно будет (если другая проша будет с искаженным дисплеем) и зону nvram выковырять (если слетит при прошивке)...
у меня самого стар (из полного кирпича поднимал даже); так что шить моно всяким, но прелоадер лучше не трогать и галку на его прошивку не ставить... иначе поможет только программатор еэмэмси... прелоадер тоже можно выковырять из фуллдампа для последующего например кирпиче-поднимания...
у Вас похоже на хайпей;
Собственно можно даже пробовать шить флэштулом разными прошивками от подобных только одну область system галку только на ней; но задампить до прошивки обязательно - вкладка redback в флэштуле.
---------- Добавлено спустя 14 минут 30 секунд: ----------
и дамп похоже неправильно сделан: длина должна быть 0x99000000 выбрана, а начальный адрес 0x00000000. Должно получиться гораздо больше...
---------- Добавлено спустя 8 минут 16 секунд: ----------
- так подготовить FT и жмякнув по ReedBack мееедленно подключить к кабелю выключенный телефон, иногда даже без батареи... пробежит красная, затем пойдет желтая полоски... если даже и вылетит ошибка дальше пятисот мегабайт слитого - тоже норма будет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:21
Походу флешка накрылась. Теперь судя по ошибки не хватает памяти.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
VelMicro писал(а):
примерно так в FT будет
Пишет emmc flash not found.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:29
а FT третьей версии используется? а то я так для примера пятую показал... А флешку моно поймать и на отвале у ударника или отвал у проца = это нужно будет реболить; и заменить тоже просто - ничего специфического на 4-е гига в BGA-162...
и можно длину и меньше поставить - 0x5500000...
тут есть инфа/бэкап про то что залить в него моно: http://forum.china-iphone.ru/gt-i9220-android-phone-mtk6575-t24139-20.html
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
собственно скриншот ошибки;
а так-же что там в логе FT на вкладке Memory Test?
---------- Добавлено спустя 8 минут 37 секунд: ----------
и кстати: если при старте выводит/л лого то значит это только что у Вас FT с памятью не коннектится... а не собственно помирание флешки. У подобных аппаратов помоему даже не встречал помирание флешек в отличие от более распространенных марок... Есть шансы на бэдблоки, но и это моно полечить флэштулом и залив правильную прошу и бэкапы своих данных получить полностью рабочий телефон.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
- какую прошу используешь для подгрузки в FT перед выбором опции ReedBack?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How can I transfer everything from Whatsapp from an old Samsung phone to another new Samsung phone?
в форуме Samsung
eletmoraes
22 июл 2020, 09:27
vadimaganim14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
в форуме Fujitsu-Siemens
LineStar
08 фев 2018, 06:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5s after nand repire ( 0.30 mh ) problim phone ded
в форуме iPhone
serwanjaf7
17 фев 2018, 08:52
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huawei mate 10 lite ded phone
в форуме Huawei
serwanjaf7
05 сен 2018, 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. phone 7plus 820-00294-a ребут через 10 секунд после включения
в форуме iPhone
wowiuzz
4462
30 апр 2021, 13:41
iprofrefit Перейти к последнему сообщению
