Smartisan u1 обратная полюсовка при зарядке https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=66228 |
mayhem92 [ 22 сен 2017, 09:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Smartisan u1 обратная полюсовка при зарядке |
Я работал с планшетом в котором неправильно припаян микроюсб и к нему сделан кабель с обратным порядком выводов. Конкретно проверял батарейку планшета, мерял зарядные токи. Вышло так, что нужно было с чем-то сравнить, а про обратную полярность на выводах я забыл. В итоге мой китайский друг марки Smartisan u1 получал в течение 5-10с зарядку обратным током силой 2.3А после чего перестал включаться. Мобильник на момент "подзарядки" был включен. В итоге пока тело имеет доступ или к акб или к внешней зарядке - горит подсветка софт клавиш. Тело не включается. Разобрал, акум в норме, видимых повреждений на материнке нет, контроллер заряда находится где-то на материнке, пока не нашел его. Даже при отключении всех шлейфов, оставляя только экран, кнопку включения и акум - тело упорно не включается. Есть такой момент: источник тока рассчитан на 2А и обычно в начале цикла зарядки и выдавал в районе 2.05-2,1А. Такое чувство, что защита в мобиле стравила весь ток на землю, откуда и получилось 2.3А, хотя я не уверен. Так же при подключении к телефону нормальной зарядки он начинает пищать, звук чем-то похож на свист дросселя и напоминает зарядку кондеров вспышки на старых фотоаппаратах. Серьезного ремонта на мобилах не производил, так, перепаивал пару разъемов, есть паяльная станция, флюсы, руки и желание восстановить друга ляо-си. Есть идеи что проверить и с чего начать? |
Maxim Skridonenko [ 22 сен 2017, 09:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Smartisan u1 обратная полюсовка при зарядке |
диод там стоит ... или стоял в обратном включении mayhem92 писал(а): есть паяльная станция, флюсы, руки и желание восстановить друга ляо-си. Есть идеи что проверить и с чего начать? нужна еще свежая голова и желание изучить схемотехнику любого подобного аппарата с этого и начните, если на свой схему не найдете или при беглом осмотре не вылезут явные признаки проблемы. |
mayhem92 [ 22 сен 2017, 10:26 ] | |
схемы в сети нет, но думаю, они все типовые, скачал на какой-то леново схему. диод это понятно, но раз зафиксирован ток, то диоду наверняка конец, если он там вообще был. ибо ток был сходу 2.3а, а напряжение на выходе зарядника 5-5.2 в. с другой стороны как пробить диод таким низким напряжением? |
mayhem92 [ 22 сен 2017, 21:37 ] | |
Обвязка КП померла: умер один дроссель, пробит кондер, есть вероятность что и КП. Дальше искать не стал, ни номиналов ни схемы, всем спс. |
dimon-ru-80 [ 19 окт 2017, 00:09 ] | |
Такая же напасть. Поразительно :( Только это телефон жены и я его привалил сам переполюсовкой по невнимательности. Отпаял на плате экран под которым стоит КП pm8916, в обвязке всё целое. только на нескольких конденсаторах сопротивление около 130 Ом . КП поменять не проблема, но вопрос - цепи заряда идут только через pm8916 или и через ЦПУ sanapdragon 615??? Не будет ли лишней тратой времени и денег замена pm8916? Если кто с подобным сталкивался подскажите. |
dimon-ru-80 [ 20 окт 2017, 20:36 ] | |
Заменил КП, телефон завёлся и работает. |
