Oukitel U7pro https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=70363 |
sam1777 [ 04 янв 2018, 00:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Oukitel U7pro |
На фото плохо видно. Там обычно стоит стабилитрон по пяти вольтам либо спаренный дросель по d+? d-. Сломанный дросель замени перемычками и наступит счастье. |
edik23 [ 10 фев 2018, 23:57 ] | |
не в ней причина похоже. При ближайшем рассмотрении через самодельный микроскоп оказалось что это 2 детали криво спаянных китайцами. Проблема актуальна. Выяснилось, что заряд идет не равномерно - от 0 до 80мА скачет. При зарядке до 17% выключается зарядка полностью. Аккум, при заряде от лягушки, заряжается током 1,6А. Не вздутый. Подскажите куда копать? |
lblsbly13 [ 11 фев 2018, 10:39 ] | |
Копать в огород. А по теме - разъем то хоть меняли? |
guar33 [ 11 фев 2018, 10:56 ] | |
На фото если ондним концом на корпум, то два варистора по d+ d-, ето предположение, а так тестер и обзвонить все, usb заменить, компом видится? |
