Нет изображения на HOMTOM HT50 https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=79222 |
q33721 [ 11 авг 2018, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет изображения на HOMTOM HT50 |
Всем доброго дня! Есть смартфон HOMTOM HT50. А произошла с ним история такая, короче. неудачно вытащил аккумулятор. Теперь телефон включается без картинки, подсветка есть, реакция на команды, на сколько вслепую мог, проверил, все работает, выключается как положено. В общем все работает, нет только изо. При этом несколько раз при включении картинка появлялась и все работало до выключения. После перезапуска опять все пропадало. Подскажите пожалуйста возможные варианты неисправностей. Я с телефонами никогда дело не имел и совершено не знаю их структуру. Пытался по принципу монитора проверить сигналы на матрицу. Промерял напряжения на дата сигналах, напряжения практически одинаковые, на мониторе это говорит о неисправности гамма-корректора, как в телефоне? Проверка осциллографом, импульсов нет. С другой стороны он же запускался. Что это-плохой контакт? Где-на процессоре? На мой взгляд, тут кроме него ничего нет! |
telealex [ 04 сен 2018, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет изображения на HOMTOM HT50 |
q33721, а может просто попытаться перепрошить его? |
Listik [ 11 сен 2018, 22:25 ] | |
Попробуйте сбросить его с «кнопок» (hard reset) . Если не удастся, то посмотреть какой процессор и подобрать программу и попробовать сбросить. На крайний случай — прошить. |
q33721 [ 04 янв 2019, 21:55 ] | |
Наконец то я добрался и заказал новый дисплей. Поставил все замечательно работает. Причина: когда прошло расстройство я внимательно осмотрел все детали. Оказалось (вот я балбес, догадался подковыривать батарейку там где идет шлейф дисплея) поврежден шлейф, перебито две дорожки. Вот поэтому и не было картинки. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать. |
