Vertex Impress Action не работает датчик приближения https://vlab.su/viewtopic.php?f=26&t=96208 |
guga [ 07 ноя 2019, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Vertex Impress Action не работает датчик приближения |
принесли Vertex Impress Action, не работает датчик приближения, не отключается экран при затемнении датчика, ик диод постоянно горит, как должно быть ? проверял на других моделях, там диод зажигается только при звонке |
ALEXSHAI [ 07 ноя 2019, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Vertex Impress Action не работает датчик приближения |
В настройках всё нормально? Внешний осмотр, что показал? Может водичка была? |
guga [ 07 ноя 2019, 17:57 ] | |
плата идеальная, воды не было, но навсякий случай пропаял датчик(ни чего не изменилось), в инженерное меню, в пункте информация о датчике света и расстояния пишет: сила подсветки = 0, настройки отвечающие за датчик приближения не нашел |
andreo222111 [ 11 апр 2020, 23:17 ] | |
откиньте материнскую плату проверьте наличие уплотнительной резинки и ее целостность .важно чтоб между передатчиком и приемником была перегородка чтоб лучи сразу не попадали на приемник.если резинки нету клейте посередине перегородку я клею из вспененного скотча тонкую полоску прикручиваю материнку и в микроскоп проверяю чтоб ровно стояло и касалось стекла сенсора и соответственно проверяю. |
