Текущее время: 21 ноя 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Msi Win Pad110W не видит АКБ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 14:35
Принесли планшет с вздутым акб, Решил заменить только банки! Заменил подключаю пишет подключено но не заряжается! Как я понял эти аккумуляторы прошиваются после замены банок? Модель АКБ BTY-S19 (E). Есть кто решал? :s_o_s: Или только замена? :men:
 Заголовок сообщения: Re: Msi Win Pad110W не видит АКБ...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 18:14
Все эти замены банок, такое муторное занятие. Последние несколько лет тупо меняю всю АКБ и никаких проблем.
До этого тоже банки менял.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 00:43
Лучше полностью менять акб
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 19:40
Да наверное лучше заменить целиком. Видимо неисправен контроллер АКБ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Win Pad110W не включается
в форуме MSI
tjtimon
13716
23 сен 2015, 23:31
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L850-D7W (Win 7 x64) Выключается при работе от АКБ
в форуме Toshiba
LeonardN
30 окт 2017, 11:35
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При установке Win 10 не видит ключ
sergei21
05 фев 2019, 11:15
SerzB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553M (X553MA) Не видит sata устройства, не загружает Win PE
Valdemarius
23 авг 2018, 16:54
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
