Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: msi primo 76 отваливается от компа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:14
Выломан разьем usb и нет двух деталей я так понял конденсаторов вот как этом фото по линиям _D и+D http://deleted.vlab.su/view3/11506870/de6fb2 ... 87c8ed658/ при подключении к компьютеру он определяется как неизвестное устройство на сек и отваливается и так по кругу дрова установить не возможно. разьем менял 2 раза кабели менял . вопрос эти конденсаторы могут как то влиять? плата n728-ddr3-vl1-20130731
 Заголовок сообщения: Re: msi primo 76 отваливается от компа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:44
rovensky
да влияет, поиск на донорах. по питанию одна емкость. по d+ d- другая, не перепутать полярность( со штрихом +).
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:30
понял просто на донорах их нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:28
На фото диоды. Их вообще можно убрать они как я понимаю для стабилизации. По идеи они никаким образом не влияют на подключение. Просто пропаяй хорошо посмотри там есть пятаки со стороны разъема может один оборван по дорожки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
если у тебя он был вырван то скорее всего был разрыв дорожки посмотри внимательно
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:45
все дорожки пропаяны .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему на MSI MS-N821 (MSI Primo 81)
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Denis1112
22 мар 2016, 00:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI primo 81
в форуме MSI
kavukr
15 июн 2023, 14:30
vix456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Primo 81, не загружается, циклическая перезагрузка
в форуме MSI
itlab59
03 сен 2020, 08:15
cober911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vape mod joytech evic primo траблы с управлением
xxx-xxx
03 дек 2017, 01:21
justforlulz09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор колонок для компа, нид хелп :)
Vovay
24
4938
07 сен 2018, 05:38
Котеус Перейти к последнему сообщению
