Выгорел один из мосфетов по фазе питания на проце, нашел заменил. Плата начала пускаться, но нет питания по +Vcc_gt. Проверил всю линию, все элементы целы. На всякий случай заменил Pug1 и мосфет. На Pug1 приходят все напряжения, смущает что на выводе 2 pwm постоянные 2v - это диодный режим, на остальных микросхемах таких же осцилограф показывает активное движение. Сопротивление по Vcore 2,2v ом, по Vcc_gt 6,5 Om. Сигналы поднимаются все PCH_PWROK, SyS_PWROK и PLT_RST# и Slp снимаются, не менял только микросхему NCP81215PNTXG, которая отвечает за управление питанием, но на ней также висит управлением Vcore и напряжение работает. Биос и EC переписал. Все также осталось, где копать? Сорри не туда отправил тему, если можно уберите. Сейчас переделаю.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro an517-52 напрежения +vcc-gt - нет
