Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Iconia tab A510 La-8511p rev.1.0 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 17:22
Изначально аппарат пришел со стандартным дефектом, с платой питания. Я её починил, теперь аппарат включается но нет подсветки а изо есть. Питание +VDD_LED_BL есть. До меня видимо меняли тач на этом аппарате и матрицу даже не приклеили, и на таче все в отпечатках пальце, в общем ремонтировали видно не аккуратно и могли что то коротнуть. Может кто сталкивался с таким дефектом, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Iconia tab A510 La-8511p rev.1.0 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 09:03
Осмотри плату на оторвынные элементы, проверь пайку разъёма матрицы. Сигнал BL_on присутствует (около 3 вольт) ???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:59
Вероятнее всего, раз питание приходит до матрицы, на ней самой
-либо отгорел предохранитель в случае подключения\иных действий на "живую"
-либо помер ШИМ отвечаюший за подсветку матрицы (его можно попробовать подобрать и пересадить с донора).
По хорошему подкинуть бы подобную (можно битую) и увидеть подсветку, тогда всё будет ясно.
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 13:36
ШИМ, TPS61030.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 16:46
Матрица впорядке, Led - драйвер менял... Не каких изменений!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 15:26
А на самом ШИМе мерили? До него точно напурга доходит, ни где по дороге не теряется? Есть ещё один заведомо рабочий ШИМ?
P.S.: На днях менял ШИМ подсветки со 100% рабочего донора и видимо "сел не так" подсветки не появилось. Махнул ещё с одного - всё ОК.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 00:28
Чем дело то кончилось? На руках щас два аппарата таких: с тачем битым и с зарядкой...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:20
После манипуляций с зарядкой там дохнет tps61030, это источник 5в для otg и преобразователя подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 14:15
Дело кончилось тем, что я плату в нем поменял...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 13:28
Сижу с такой же проблемой, подсветка появляется кратковременно, моргает и пропадает, очень сильно греется TPS61030 обозначение на плате PU3, при этом если убрать микруху из схемы обвязки танталовый кондер PC39, и подать 5 вольт по полярности, аппарат прекрасно работает, Похоже "окуклился" TPS, - не могу найти замену или донора в Питере, есть у кого отзовитесь. для наглядности привязываю фотку. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Iconia tab A510 La-8511p rev.1.0 нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 03:04
Был планшет с аналогичной проблемой помогла замена tps61030
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 02:02
парни у меня проблема с a511 нет подсветки дисплея,промерил pu3 вроде в норме,pu9 вообще нет на плата,щдни пятаки,подскажите что преобразует подсветку?если какие замеры нужны пишите,сделаю....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer iconia tab A510 не запускается . Помогите.
в форуме Acer
andron
22
18778
29 июн 2017, 12:47
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Боковые заглушки корпуса планшета Aсер Iconia Tab A510
в форуме Куплю | Buy
Shved-el
30 окт 2019, 00:03
Shved-el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9911
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет А511 LA-8511P REV.1.0 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме Acer
pimenove
15 ноя 2017, 12:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iconia tab a511 нет подсветки дисплея
в форуме Acer
andrey121275
14 дек 2017, 15:08
theparadise Перейти к последнему сообщению
