Текущее время: 15 июн 2024, 20:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 04 фев 2014, 16:30 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
fox2trot писал(а): Шьются только через UBOOT с компа и масочный загрузчик проца. а можно для несильнопосвященных поподробнее... и если , скажем, планшет по юсб с компом не дружит...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 17 фев 2014, 17:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
dobry писал(а): флэшь - это имеется в виду emmc ? Да. dobry писал(а): как же этот чип с контактами на брюхе программируется ? Ответ dobry писал(а): через специальный переходник .
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
setorg
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 03 июн 2014, 10:00 |
Зарегистрирован: 28 май 2014, 11:33 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 12 Откуда: кемерово
dobry писал(а): паровоз научно-технического прогресса быстро идет настолько быстро, что ремонт планшетов стал никому не нужен, в том числе и мастерам
Evghenii79
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 13 ноя 2015, 00:11 |
Зарегистрирован: 31 авг 2015, 22:42 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 16 Откуда: Волоколамск
ребят, вопрос актуален для меня(сдохла флеш). Я заказал новую KLM8G2FEJA-A001, и собственно озадачен вопросом: достаточно будет перепаять, и потом обычным способом прошиться? или нужен программатор? И еще, раз уж все равно менять буду, хочу попробовать прогреть старую. может хоть на время запустится. поэтому еще вопрос: если он запустится, перед заменой памяти что нужно подготовить в нем( имеется ввиду какие данные могут понадобиться. пишут, что память привязана к процессору, и без UID ее не отладить)? Буду благодарен любой помощи!
red1
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 20 ноя 2015, 12:23 |
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 01:49 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: Н.Челны
Evghenii79 писал(а): ребят, вопрос актуален для меня(сдохла флеш). Я заказал новую KLM8G2FEJA-A001, и собственно озадачен вопросом: достаточно будет перепаять, и потом обычным способом прошиться? Без полезно ,замена EMMC не поможет если нет родного дампа . CPUID можно вытащить и с выпаенной флеш ,но флешер не принимает его.
red1
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 20 ноя 2015, 14:28 |
Evghenii79 писал(а): Тогда какой вариант решения проблемы можете посоветовать? думаю решения нет ,если нет родного бекапа . На многих форумах ищут решение но без результата
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 28 фев 2017, 04:27 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
noidemmedion писал(а): я вот хочу сказать, может не стоит бросаться сразу перепаиваить flash? Если по включении происходит какая-то более-менее разумная деятельность (например появляется картинка "ACER"), то скорее всего загрузчик стартует нормально. Обычно стоит. То, что загрузчик стартует - не показатель исправности флешки. Часто попадают планшеты, которые и логотип умеют показывать, и даже делать вид, что прошиваются. А также работать в нормальном режиме, менять настройки по желанию хозяина и ставить приложения, но до перезагрузки - после нее все внесенные в систему изменения испаряются). Например, много самсунгов, которые прекрасно грузятся в один, но при попытке прошивки посылают лесом - загрузчик исправен, а вот emmc - нет.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 01 мар 2017, 13:30 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Отвечу из своего опыта, не всегда в данном аппарате дохнет флеш но достаточно часто. Востановить загрузчик также вполне возможно, необходимо вычитать cpuid, запустить прошивку, она прервется но загрузчик будет прошит. а далее просто ставишь систему и радуешься. в свое время столкнулся с таким аппаратом, пару дней головной боли и ответ был найден. флеш, если память не изменяет, можно с nokia n95 8gb выдернуть.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 01 мар 2017, 14:28 |
noidemmedion писал(а): Ясное дело если linux загрузился вопросов нет Линукс точно загрузится - он на компьютере стоит))) Я вам говорю о том, что emmc без особых проблем можно подцепить через кардридер к ПК на линуксе, если для конкретного аппарата знаете ISP - то даже не выпаивая, если не знаете - то с демонтажом, а там уже делайте с флешкой что душе угодно, причем абсолютно не важно, что и в каком состоянии на флешке находится, живы ли там какие-то загрузки и т.п. - да хоть она абсолютно пустая будь. Абсолютно никаких затруднений, все прекрасно читается и пишется. Либо все то же самое делается без всяких извращений через z3x. Все уже давно придумано, изобретать велосипед ни к чему. youngwar писал(а): Востановить загрузчик также вполне возможно, необходимо вычитать cpuid На конкретно этом аппарате - да, возможно и так, на многих других аппаратах загрузчик восстанавливается только его заливанием напрямую в флеш, плюсом если флешку при замене берете не с подобного аппарата-донора, а новую, ей нужно еще бутконфиг правильный прописать, иначе не взлетит. При таком раскладе опять возвращаемся к z3x или ПК с линуксом.
noidemmedion
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A101 - сдохла флэш? Добавлено: 01 мар 2017, 14:56 |
Зарегистрирован: 26 фев 2017, 11:07 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 41 Откуда: Germany
Techport43 писал(а): emmc без особых проблем можно подцепить Вот кстати уже не первый раз вижу что вы о emmc == flash толкуете - emmc это не синоним flash, а всего лишь один из интерфейсов, который вошел в употребление относительно недавно. А flash может быть и NAND и NOR и с SPI интерфейсом...
_________________ 1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
