Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Iconia tab210 в режиме APX
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 11:03
Доброго времени суток! Попал в руки планшет после человека, до этого висел на логотипе, теперь черный экран и в диспетчере отражается как APX, я так понимаю это слетевший bootloader. Вот только на эту модель ни дампов, очень мало инфы, прошу Вашей помощи
 Заголовок сообщения: Re: Iconia tab210 в режиме APX
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 14:05
Поставим вопрос по другому, кто-либо может через nvflash слить дамп, понимаю, что это краеугольный камень решения проблемы
Для asus tf300 на аналогичном процессоре такие дампы на любой вкус
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:22
Здесь ничего нужного нет? - Acer ICONIA TAB A210 - Официальная прошивка (OS 4.0.4, 4.1.1)
 Заголовок сообщения: Re: Iconia tab210 в режиме APX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2019, 14:44
К сожалению планшеты на процессорах nvidia tegra шьются крайне капризно, по большей части через sd-карту.
В случае слетания загрузчика он фактически труп, мне даже nvflash не помогла ему влезть в мозги, scatter как понятие для этих моделей не применяется, залить через z3x тоже представлялось маловероятным
Как оказалось, кроме замены мало что помогает.
Жаль что он мне достался после "мастера" до которого он вис на логотипе, манипуляции этого дяди добили его окончательно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus 7 включается в APX режиме
в форуме Asus
maxim0001
06 фев 2018, 13:21
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300 TG. не включается. определяется как APX устройств
в форуме Asus
coupe42
21 дек 2015, 09:09
pnh2all Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка acer a510-a701 из APX
в форуме Acer
valgus
5644
16 ноя 2020, 19:22
yuragab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TF700T вывести из APX реально без бэкапа родного blob.bin?
в форуме Asus
_AVP_
31 авг 2018, 17:20
DrStein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF300TG не включается, определяется как APX
в форуме Asus
MADEST-2000
01 окт 2020, 12:02
Fauxly Перейти к последнему сообщению
