Текущее время: 21 ноя 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Acer switch 10
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 19:47
Имеется бук трансформер Acer switch 10, плата P0JAC2 ревизия 2.0. Не включайка, батарею заряжает, а включаться не хочет. Напряжения на кнопке нет. У кого есть схема на плату гляньте как формируется напряжение на кнопке включения. Проверил шлейф на плату кнопок - все линии целые. По схеме ревизии 1,4 вроде оное формируется мультом BD2614GSV.
 Заголовок сообщения: Re: Acer switch 10
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 20:01
Когда dc-dc контроллер. регулятор напряжения, и котр. бат. стал мультом?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 20:15
да на мульт не похож, спасибо. Подскажите при каких условиях у него появятся выходные напряжения +V1P0A, +V1P8A, +V1P2A,+V3P3A? по Power Sequenc Diagram появятся после подения сигнала Power Botton в ноль. Не пойму как оно формируется.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 20:24
есть же приблизительная схема по ней и смотрите. на кнопке включения напруга должна формироваться из дежурок.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 21:14
В том то и дело что не видно по схеме
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:50
в этом сарае кнопка идет в атом.
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:05
а смысл? процессор не поднимает напряжение на кнопке?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 20:28
На эту платформу схема в свободном доступе. Pegatron P0JAC2.
А рулит там всем контроллер питания, про который уже выше сказали.
И дохнет он от чего попало.
И планшет при этом прекрасно заряжает батарею. Потому как заряжает батарею не контроллер питания.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 15:27
Контроллер питания до этого был заменен. Контроллер зарядки и был рабочий.Нет реакции на кн. Осталось только менять проц. А еще интересно как то влияет, что на плате отсутствует EMMC ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 17:37
Процессоры там тоже дохнут, чуть реже контроллеров.
А вот не знаю, биос там вроде отдельный, но без emmc не включал эти чуда. Может и не запуститься, совсем, еммс то как устройство там.
А может и стартануть, по идее же просто винта не будет. Думаю должно оно что то делать без emmc
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:26
Да, микросхема биос там отдельная.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:08
там вроде как зарядка 12 в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire switch 10 (Sw5-011) Не включается.
Wolk_0
18 авг 2016, 08:28
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 (SW5-012-11K1) нет реакции на кнопку
в форуме Acer
Dimmma
11819
16 июл 2017, 03:58
gsvano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012)) Синий экран
paki
01 авг 2016, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора Acer Aspire Switch 10
в форуме Acer
evgeny1256
21 фев 2017, 15:16
