Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab A200 - не стартует
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 23:05
Имеется планшет Acer Iconia Tab A200 плата LA-8111P не стартует(после нажатия кнопки включения загорается светодиод, вибро не срабатывает, экран не светиться). На флешке MX25L1005 идет обмен данных, все напряжения появляются. На всякий случай прошил ее прошивкой от сюда http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=20615 ничего не изменилось. Клиент сказал что планшет завис на 40% при попытке прошить. Из прочитанного на форумах выполнил процедуру вычитывания CPUID описанного тут http://chip-master.com.ua/blog1/repair- ... onia-a500/
Теперь как я понимаю мне нужна утилита EUUS или bootloader flash tools для моей модели A200. В интернете ее нигде не встречал.
Поделитесь пожалуйста у кого есть данные тулсы или подскажите другие варианты решения проблемы. Возможно есть процедура получения bootloader-а из обычно прошивки для SD карты.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab A200 - не стартует
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 21:33
Решение с данными симптомами на данный момент знают наверно только в compal :-( , EUUs на сколько я знаю не подходит для A200, только A500, на A200 используется SBK v2, который увы ещё не взломан, так что мои соболезнования у Вас на руках полный кирпич (как и у меня :ps_ih: висим в APX). Только гарантия - замена материнки, если нет то продажа по запчастям, я думаю что SBK v2 ещё долго будут ломать, если вообще будут...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 12:24
Симптомы убитого бутлодера
если подключить к компу определяется как девайс на который нужны дрова, я нашёл дрова в инете , поставил и стало определяться что то в роде - "NVIDIA RECAVERY траляля...."
следовательно - раз есть дрова в инете на рекавери значит и само рекавери существует,значит надо погуглить и набирать правильные варианты в поиске.
Не только компал и я знаю их 3:
1) нужна сама прошивка причём фулл и утилита для прошивки А200 либо A500 (я преднамерено сделал ошибки сами догадаетесь какие)
2) Берём Тритона сливаем с рабочего аппарата фул пересчитываем под проца заливаем в аппарат и о чудо
3) Сдуваем с топленого битого в общем с неисправного аппарата Память и переставляем на свой а потом делаем рекавери и все
выбери наилучший вариант сам!!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 12:09
А можно про второй вариант поподробнее?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 22:13
тоже интересно. Что значит "пересчитываем под проца" ? "Тритон" - имеете ввиду считать MX25L1005 или eMMC(что сомнительно)?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 12:18
Тритон ЕМС не читает, распаивал ЕМС под картридер - тоже безуспешно... залочены.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:15
Похожая проблема. Решения пока так и не нашел...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 15:30
У меня есть флешка с данного тела, Emmc. Я могу припаять ее к телу которое имеет возможность подключения Jtag и вычитать содержимое. Если это чем то поможет
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 00:22
Конечно можно попробовать подсунуть другую флешку но с вероятностью 90 процентов это не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:55
а нельзя установить android на сд карту и запускать с него?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 14:08
А теперь вот такой вариант. Так как CPU (nVidia Tegra 2) там одинаковые, и дисплей и количество оперативки, и внутренняя память 32гб(мой фул на 32гб); то делаем так: выпиваем emmc, заливаем мой фулл, то есть уже меняем родной sbk, далее впаиваем. Но планшет все равно будет в apx mode. После вычитываем cpuid по инструкции с a500, и прошиваем EUU. По идеи должно прошиться. Таким образом мы превращаем в а500. После нужно пытаться прошить на а200.
Это только теория и идея! Есть фул и а200 и а500.
А а500 я менял флешку, но даже полный клон флеши через z3x, планш после замены висел в арх. Нужно было все равно прошивать, восставливать.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:11
Вот утилита, прошивка должна быть в формате .bin правда я не уверен, что она заработает без логина и пароля (который я естественно разглашать не могу).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 18:31
chip2000
Добрый день. Нашел на форуме что у Вас есть DUMP eMMC. Если есть то можете поделится? Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 13:34
chip2000, пожалуйста поделитесь дампом для A200 (full emmc).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018, 09:50
Supercontick, пожалуйста поделитесь дампом для A200 (full emmc).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:57
ФУЛЫ:
Acer A200 FullFlash
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 20:53
ФУЛЫ:
Acer A200 FullFlash
Этот full я уже скачивал с 4pda. Если писать этот full программой "eMMC Raw Tool", тогда не создаются разделы, хотя пишет, что запись успешна. Если открыть full программой "eMMC Raw Tool" и нажать в программе "Load Partition Structure", то структура не загрузится. Тоже самое пробовал делать через "Medusa Pro" и снова тоже самое, нет структуры разделов.
Supercontick, может дадите проверенный full для A200?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:16
4pda в помощь
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 21:46
Приветствую всех, ну так что есть решение? у меня такое дело, аппарат включался, но через рекавери все указывалось на то что память мертва. По подпайки SPI к EMMС, взятое с поддержки Z3X, бокс не видел память. Снял память подпаялся на прямую тот же диагноз мертва флеха, скорее уже точно после снятия. Шил разные дампы, взятые и с поддержки и прочих форумах все бесполезно. Режим APX. Поменял уже 3 раза память, для убеждения проверил пока снята память прозвонил ISP распиновку, так вот ISP с поддержки Z3X слегка не верная, поставил память подпаялся как вызвонил все гуд, видится, пишется. Мне известен CPUID И SBK с помощью SBKCalc 1.1. На данный момент лог NVflash Nvflash started
rcm version 0X4
Command send failed (usb write failed)
Подскажите у кого точно получалось менять, и какие шаги делали? Конфиги флехи ставил с Acer A500, A501 и т.п Tegra 2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9908
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
в форуме Acer
djpunker
15 дек 2014, 23:24
djpunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука
в форуме Acer
yurabos
19 дек 2014, 10:29
amel77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A100 не включается (синий светодиод)
в форуме Acer
restore
12 фев 2015, 06:15
killbill32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
