Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Acer iconia tab la-8022p нет зарядки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 16:37
мать la-8022p нет зарядки, не горит индикатор зарядки, при включении доходит до запуска андройда и вырубается с бибиканьем о разряде батареи от ЛБП просто циклическая перезагрузка на заставке acer, может есть у кого схема или была похожая проблема
 Заголовок сообщения: Re: Acer iconia tab la-8022p нет зарядки
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 17:13
Ремонт платы комборазьема power-microusb должен помочь в данном случае . И зарядку проверить .
Тема внизу о зарядке Iconia Tab A701 :-):
viewtopic.php?f=261&t=18569
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:47
забыл отписаться
спасибо за подсказку, проблема как раз и была в разьёме, отгорел один контакт, ели заметно
СообщениеДобавлено: 15 май 2014, 17:57
change usb cable
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 18:00
горит индикатор зарядки ... >
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 14:04
Иногда решается калибровкой батареи если дело не в разъеме
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 22:39
Бывает микротрещина на плюсовой клеме
включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9908
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A701 Compal LA-8022P нет VDD_1V0_GEN
в форуме Acer
zaglyadin
09 мар 2015, 11:19
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia Tab W511 Замена тачскрина.
в форуме Acer
djpunker
15 дек 2014, 23:24
djpunker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука
в форуме Acer
yurabos
19 дек 2014, 10:29
amel77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A100 не включается (синий светодиод)
в форуме Acer
restore
12 фев 2015, 06:15
killbill32 Перейти к последнему сообщению
