Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Плата B5VL1 LA-D921P. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:01
Плата B5VL1 LA-D921P. Ноутбук Acer ES1-532G-P2D3.Процессор H50621 , видеокарта N16V-GMR1-S-A2/ Нет изображения после падения во включенном состоянии.Разбита матрица. Нет изображения на подключенную годную матрицу и на внешний монитор. Все напряжения присутствуют.Все USB разъемы целы и сопротивления в норме.(Data+ ,- 89 ком. Во включенном состоянии напряжения 5v присутствует. Биос обнулял через контакты под планкой памяти.По осциллографу никаких движений на биос (вывод 5) отсутствует ,(вывод 8- 1,8 v).Вся плата просмотрена под лупой- никаких сколов не обнаружил. Проц и видеочип прогрел на случай отвала при падении.Всё это ничего не дало- плата молчит. Думаю,что надо прошить биос . или подскажите куда копать. У кого есть биос, скиньте. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Плата B5VL1 LA-D921P. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:29
на форуме же есть
http://www.vlab.su/search.php?keywords= ... sf=msgonly
вот еще раз, версия 2.0
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 06:53
Не могу скачать,нет доступа.Если можно, скиньте в личку.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 08:52
Никогда еще ударники не лечились прогревом :-): ,поднимать чипы,смотреть оторванные пятаки,при таком поведении.Биос я думаю тут не причем
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 12:55
пробуйте
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 13:23
Такие вещи смотрят под микроскопом. лупа не всегда дает возможность увидеть оторванные ноги.
donald82 писал(а):
Никогда еще ударники не лечились прогревом ,поднимать чипы,смотреть оторванные пятаки,при таком поведении.Биос я думаю тут не причем
согласен на все 100%.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 19:49
Купил электронный микроскоп. Выпаял видеочип. Под ним повреждены контактные площадки да и сам кристалл имеет еле видимые микротрещины. Озвучил клиенту общую цену: замену матрицы и видеочипа. Еще не известно ,что будет под процессором. Клиент отказался и забрал ноут. Тема закрыта.Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-532G (Compal LA-D921P) Нет изображения
Ewwwgeny
11 янв 2019, 14:59
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (B5V1L LA-D921P) Проблема с чарджером BQ24735
Matrica
24
6167
07 авг 2019, 17:14
Matrica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-532G-P8WT (B5V1L LA-D921P) Включается нет ИЗО, КЗ по питанию BIOS
kostivds
02 мар 2017, 08:55
kostivds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532 (LA-D921P) Помогите опознать м/с
Dennyman
3606
11 янв 2018, 05:31
Dennyman Перейти к последнему сообщению
