Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 20:30
Во время ремонта кнопки включения перестал включаться ACER Iconia W511. Зарядка идёт, при нажатии на Хом идёт вибрация. Подозрение, что слетел биос. Есть у кого дамп версии 1.51?
 Заголовок сообщения: Re: ACER W511 не запускается нужен дамп BIOS v1.51
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 21:54
Try from offsite.
viewtopic.php?f=261&t=32543&hilit=%2Aw511%2A
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 22:09
Всё хорошо, тока по ссылке дампов нет, а по другим требует 15 сообщений :(
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 22:20
offsite: https://www.acer.com/ac/en/GB/content/s ... t/4641?b=1
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 23:09
Это всё пройдено, прошивка будет заливаться через программатор, а на оффе прошивка непригодна для этого. Нужен именно дамп. Или подскажите как залить прошивку с офф сайта, не планшете экран не работает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 14:36
дамп выковырянный из официального bin отличается на 200 байт ктонить знает почему?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 17:34
А что сразу за нитку с иголкой? Hard Reset не помогает?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 18:51
В слепую не помогает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:36
Потому что скорее последних 200 байт надо обрезать, выложите старый дамп, что б проверить или пробуйте этот.
BIOS_2.00.zip
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 17:10
Дамп выковырян из официальной версии 1.51 с помощью PhoenixTool.
Похоже это что то не то.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 57 секунд: ----------
с BIOS_2.00.zip не заработало :-(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:09
Все просят дайте, а свой дамп выложить как просил chdim слабо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 13:28
Мой дамп (V1.51):
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 10:28
А что экран совсем не включается? А если планшет на DOC станцию поместить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 10:40
На док станции планшет заряжается но экран не включается.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 15:34
MamontS писал(а):
Мой дамп (V1.51):
Это больше на прошивку мульта похоже, чем на БИОС, скорее всего не то шьешь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:20
Мой дамп (V1.51): - прошивка с моего планшета на момент комы.
Пробовал шить вашу (Вложение: BIOS_2.00.zip) не заработало.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 17:35
Я про размер прошивки говорю, ваша прошивка 512кб, БИОС на этот планшет 8МБ, разницу чувствуете? Вы не ту ПЗУ шьете!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 18:20
Сколько там ПЗУ? Я нашёл единственную подходящую микросхему Winbond 25X40 (если не ошибаюсь) расположена рядом с процессором, её и читал/перешивал. Попробую ещё поискать.
Про 8 Мб я подумал что туда впихнули какую нибудь служебную информацию(алгоритм) и в процессе прошивки он формируется дамп размером 512 Кб который непосредственно и зашивается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 13:19
Внимательно осмотрел материнку, других подходящих на роль БИОСа микросхем не нашёл. Максимум контроллер PICF24K22 но в нём мало памяти. Процессор тоже не нашёл, возможно он на плате вдоль аккумулятора, возможно и БИОС там же.
Есть схема? Или возможно снимали малую плату (расположенную вдоль аккумулятора) можете посмотреть что на ней?
Что значит мульт? и есть информация для чего флешка рядом с оперативой (под железной крышкой, самый большой чип)?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:42
Вот чеснре слово,там 2 флешки,смотрите что накосячили,если бы основной дамп на нем похерился бы то он вообще не на что и не реагировал,так что верните родное взад и смотрите косяки,фото в студию отремонтированой кнопки и ее обвяза
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 08:49
Реагируют как раз автономные контроллеры USB и контроллер заряда, им БИОС. не нужен. Реакция вибро от кнопки Home мне не ясна.
Кнопка ломается не первый раз поэтому была предпринята попытка вывести её на проводах в более удобное место (фот1). После демонтажа кнопки (Фот2, 3, 4) и припайки проводов всё работало. Неисправность обнаружилась после прокладки проводов вдоль аккумулятора и установки кнопки на место. Элемент 6243 (маркировка XABY) по данным Сахары датчик холла на засыпание/пробуждение при работе с док станцией).
Единственный обнаруженный БИОС (фот5)(на фото выпаен). Процессор и видеопроцессор обнаружить не удалось.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 09:50
аналогичное устройство, ведет себя так же, только откликом в виде вибро при нажатии на иконку виндовз, плату с распаянным еемс отключал изменений ноль, в связи с внешним видом есть мысль что это все же отвал чипа а не слет прошивки. По поводу дампа постою в очереди мало ли, а вдруг ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 08:49
нашел дамп но в чувство это не привело зверька, думаю дело не в бобине ) у кого есть рабочее устройство, попробуйте отсоединить платку с еемс памятью находится там где ридер сим и карты памяти, без нее будет запускаться? есть мысль что не запуск связан или с накопителем или с ЦП ссылка на дамп: https://yadi.sk/d/WJ_XjBqP3SCFHM
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 58 секунд: ----------
процессор вместе с оперативной памятью и видео в одном сендвиче, по поводу 2 флеш так же не ясно зачем и откуда? вдруг кому надо еще залил свой дамп по идее рабочий т.к. смена дампа ка кписал выше к результату не привело: https://yadi.sk/d/paH9d8XD3SCQHj
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 08:26
На нерабочем устройстве запуск со снятым модулем с картридерами вибрация по кнопке home(виндовс) перестаёт работать. У кого есть рабочий девайс проверьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 12:25
Также при снятии модуля перестаёт определятся по USB.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 12:51
Не помогает, дамп
При отключении памяти все ровно кнопка home вибрирует.
Я уже не знаю что сделать
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 08:47
присоединяюсь к поискам дампа ммс на 510 и 511 планшет
влешка померла во время детекта :(.
ну хотя бы параметры извесны стали
EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 2048 KB (000000200000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB (000000020000)
EMMC GP1 (GP Partition 1) Capacity: 40 MB , WR_REL (000002800000)
Цитата:
24.02.2019 16:20:19> EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: MCG8GA , HEX: 4D4347384741 , S/N: 230ADB21 , rev. 0x06
24.02.2019 16:20:19> EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 11/2012
24.02.2019 16:20:19> EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 59600 MB (000E8D000000)
24.02.2019 16:20:19> EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 2048 KB (000000200000)
24.02.2019 16:20:19> EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 KB (000000020000)
24.02.2019 16:20:19> EMMC GP1 (GP Partition 1) Capacity: 40 MB , WR_REL (000002800000)
24.02.2019 16:20:19> EMMC Permanent Write Protection: No
24.02.2019 16:20:19> EMMC Temporary Write Protection: No
24.02.2019 16:20:19> Extended CSD Information :
24.02.2019 16:20:19> Extended CSD rev: 1.5 (MMC 4.41)
24.02.2019 16:20:19> Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x00 , Boot from: no boot
24.02.2019 16:20:19> Boot Bus Config: 0x06 , width 8bit
24.02.2019 16:20:19> H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
24.02.2019 16:20:19> Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
24.02.2019 16:20:19> Device supports partitioning features
24.02.2019 16:20:19> Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
24.02.2019 16:20:19> Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x01
24.02.2019 16:20:19> Backup saved: MCG8GA_230ADB21_20190224_162019.extcsd
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 02:38
у кого есть живой планшет. дамп вероятно получится снять так, без разбора
кажется нашел способ прочитать биос из еммс
нужны только знания линукс немного
качаем [url="https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/i386/bt-cd/debian-9.8.0-i386-xfce-CD-1.iso.torrent"]https://cdimage.debian…-xfce-CD-1.iso.torrent[/url]
берем флешку в фат32. можно и не пустую.
разархивируем исо в корень (в корне флешки должна быть папка efi)
вставляем в планшет и грузимся с флешки (тут не знаю как это делается), но если из винды то зажимаем левый шифт шелкаем мышкой по пуск -> выключени -> перезагрузка. шифт держим. вылезет голубое меню. там модно выбрать загрузка с uefi USB
запускаем инсталляцию, доходим до шага выбора сети
нажимаем ctrl+alt+f3 ( на моем планшете для F3 приходилось жать ctrl+alt+fn + 3)
откроется консоль
пишем
mount /cdrom -o=remount,rw
ентер
ls -la /dev/* > /cdrom/dev.txt
ентер
dd if=/dev/mmcblk1boot0 of=/cdrom/mmcblk1boot0
ентер
dd if=/dev/mmcblk1boot1 of=/cdrom/mmcblk1boot1
ентер
dd if=/dev/mmcblk1 of=/cdrom/mmcblk1 bs=512 count=16
ентер
umount /cdrom
ентер
ентер
файлики появятся на флешке.
попробовал на другом планшете правда с более новым процом
ls -la /dev/mmc*
brw-------    1 root     root      179,   0 Mar  3 05:14 mmcblk1
brw-------    1 root     root      179, 256 Mar  3 05:14 mmcblk1boot0
brw-------    1 root     root      179, 512 Mar  3 05:14 mmcblk1boot1
brw-------    1 root     root      179,   1 Mar  3 05:14 mmcblk1p1
brw-------    1 root     root      179,   2 Mar  3 05:14 mmcblk1p2
brw-------    1 root     root      179,   3 Mar  3 05:14 mmcblk1p3
brw-------    1 root     root      179,   4 Mar  3 05:14 mmcblk1p4
brw-------    1 root     root      179, 768 Mar  3 05:14 mmcblk1rpmb
нужны разделы mmcblk1boot0 и mmcblk1boot1
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019, 08:27
считал я дамп с рабочего.
но при установке этой платы на другой планшет или заливки в другую еммс и вставки в родной планшет получаю секурити еррор, как обойти не понял, времени не хватило ибо планшет залежался.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 17:01
Возникла такая же проблема, при w510 нажатии на кнопку windows на планшете только вибрирует. Подкинул ему платку с emmc с рабочего планшета- ничего не поменялось
По micro usb планшет не определяется
Как можно прошить emmc без программатора и может дело и не в ней?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER W511 помогите опознать деталь
в форуме Acer
coupe42
05 май 2017, 14:39
в форуме Acer
zaqwert
4534
12 дек 2017, 21:13
zaqwert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W511 CMOS
в форуме Acer
MamontS
14 сен 2020, 06:05
Augustcaesar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на ACER W510 W511
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
rontik
16 фев 2018, 21:42
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab W511 нет картинки после запуска
в форуме Acer
Alexandr1942
07 дек 2019, 19:44
Alexandr1942 Перейти к последнему сообщению
