Текущее время: 24 апр 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Acer Switch 10 плата P0Jac2 rev 2.0
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 12:01
Подскажите может сталкивался кто-то. Заряжается, правда малым током 0,2-0,36А горит индикатор. На кнопку реакции 0. Прочитал что очень часто дохнет КП, прозвонил катушки и кондеры в рамке звонятся на землю. Замени КП изменений нет. Проц?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Switch 10 плата P0Jac2 rev 2.0
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 12:11
Mr Lomaster писал(а):
звонятся на землю
А точнее, какое сопротивление на катушках? И само КП тоже может коротить. Его надо снять для измерения.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 13:09
На этих катушках должно быть сопротивление в районе 14-16 Ом. Сначала меня это тоже сбило с толку. Менял процессор SR1UB и BD2614GSV и все заработало. Дохнут они вообще непонятно от чего. От любого дуновения ветра. Так же там еще есть чарджер BQ24192, возможно дело в нем. Я бы перед заменой процессора его сначала заменил.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 10:41
Понимаю что тема старая но все таки спрошу ... Может еще осталось в памяти....
А для какой ревизии платы даны такие показания ???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат.плату Acer Aspire Switch 10 P0JAC2 REv 2.0
в форуме Куплю | Buy
stafford
16 апр 2017, 22:27
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на Acer Aspire Switch 10 SW5-011 (SW5-012) Pegatron P0JAC2
Leo_vrn
12 май 2016, 23:13
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения.
в форуме Acer
un_kind
05 мар 2019, 22:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire Switch 10 SW5-012 P0JAC2 Не включается после выключения (вернулся)
в форуме Acer
un_kind
5814
19 апр 2019, 00:44
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 10 sw5-011 (p0jac2 Rev2) Не подниаются питания после прогара КП
Kiprus
01 май 2023, 01:56
Kiprus Перейти к последнему сообщению
