Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Iconia A3-A11 в ребутах
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 22:40
Добрый вечер.
Принесли на замену разъёма питания и кнопки запуска.
После замены оказалось что планшет при включении долбится в ребутах на логотипе Acer.
Зашел в рекавери (было какое то кастомное), wipe data, reboot.
После чего наблюдается циклический ребут:
Лого -> "удаление..." -> родное recovery, после чего можно выбрать один из 4 пунктов (reboot, apply update from sd card, wipe data/factory reset, demo mode).
Ставил FT, но после подключения к компу по USB планшет включается и идет на циклический ребут, прошивку не грузит.
Это флешка уже умирает или я ему своими действиями разрушил тонкое душевное равновесие? Такое лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Iconia A3-A11 в ребутах
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 08:38
Акум бы исключить, ток не держит вот и рубиться.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 16:19
Аккум исключил, подключил параллельно батарее лабораторный БП.
Без изменений.
Он сейчас не рубится, он в цикле:
1. Включаешь.
2. Лого
3. Надпись "Удаление..."
4. Меню рекавери - выбери: reboot, apply update from sd card, wipe data/factory reset, demo mode.
Если выбираешь "reboot" - цикл повторяется.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 20:20
Штопать
Но аппарату миллион лет небось память уже отжила свое
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 22:37
gid97 писал(а):
Штопать
Да, у меня тоже подозрение на память.
Там стоит eMMC от самсунга Klmag2we4a a001.
Вопрос.
Если я тупо закажу на али новую и её туда установлю, она ведь нормально подхватится через FT?
Не надо ни каких предварительных ласк типа разметки/прошивки самой eMMС?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2024, 14:45
Кто в курсе аналогов подобной памяти??
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 09:36
Была такая проблема , после неудачной прошивки . Смогли помочь только официалы .
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 22:31
Угумс скорее всего ты, да еще и с особым цинизмом.) Насколько я понял ты там систему грохнул от слова совсем.) Родное рекавери с кастомной прошивкой работать не будет, То есть если слетает кастомное рекавери улетает в мир иной и прошивка, а заводской прошивки там нет ибо она трется при установке кастома. Тут нужно просто зайти на 4 pda скачать ему родную прошивку или установить обратно кастом и какую нить кастомную прошивку с запихам её через рекавери, и будет счастье с этим динозабром, паять ни че не надо. Так то и клиенты могут пару ласковых сказать ибо данные там уже тю тю.
Есть у меня подобная игрушка пылится уже по большей части на полке последние лет пять, когда на ней то плата зарядки приказала долго жить, я недолго думая просверлил в корпусе дырочку, уместил там обычный груглый коннектор, и два проводка на плату.) Девайс воскрес и жив по сей день, время от времени исполняя функции магнитолы с широким экраном путем раздачи музыки на колонки через блюбуз, заряжается правда от 12 вольт, естестно все умные и не очень зарядки такой абгрейд не воспринимают, девайс хочет сразу 12. Но зато если увести куда нить за город на машине, можно хоть напрямую к сети авто подключить, проверено до 14.8 кушает на ура, его по моему спалить просто невозможно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сенсорное стекло для Acer iconia tab A3-A11
в форуме Куплю | Buy
desperado_1
02 окт 2015, 16:02
desperado_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba tecra a11 (Toshiba FHNSY1) bios password
в форуме Toshiba
istrazivac
11 ноя 2015, 18:44
Xpy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens d2990-a11 gs 4 дамп биос
sssr111
28 ноя 2016, 22:01
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecra A11-1J9 (FHNSY2 A5A003064010) удалить пароль супервизора BIOS
в форуме Toshiba
lexleon
03 июл 2017, 15:47
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет звука на переднюю панель - fujitsu d2950-a11 gs 2
sergey1212
26 окт 2018, 02:11
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
