Acer Iconia A501 замена Tegra https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=14516 |
Черномор [ 18 июл 2013, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Iconia A501 замена Tegra |
Жалобы - артефачит через 10-15 минут после включения. Подкинул матрицу со шлейфом с рабочего, проблема осталась. Заказал в рекомбе пару чипов T20-H-A4. Ставлю первый - включается, кина нет, вибра подтверждающая успешную загрузку молчит. Ставлю так сказать "взад" родной чип, все работает, косяк не рукотворный. Ставлю второй, типа новый, результат как и с первым - хреновый Ok снимаю с битого донора (TF101G) T20-H-A4, уж тут то о ремарке речи быть не могёт в принципе, заводской компаунд. Ни-че-го, все как с чипами от Рекомба. Все питания тегры на месте, кварц генерит. Возвращаю родной чип - все пашет. Вопрос - непруха или, безумная мысль, но всёж - они как то шьются? Есть у кого опыт удачной замены этих T20? |
Shadow_user [ 20 июл 2013, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Iconia A501 замена Tegra |
С заменой не воевал, могу ошибаться, но где то читал о верификации cpu id в прошивке на таких девайсах. |
Черномор [ 20 июл 2013, 08:38 ] | |
Спасибо. Девайсина через USB виделась, писала что-то вроде APX тра-ля-ля. Меркую, что тегры те живы. Попробую на неделе прошить, если даст Кстати о CPU_ID - у каждого экземпляра тегры он уникален? В десктопах и ноутах зовешься ты допустим T3200 и ID у всех один и тот же.. |
Черномор [ 24 июл 2013, 08:27 ] | |
Считал CPUID с новым чипом как описано здесь. С помощью EUUS пробую шить, предварительно изменив в текстовом файлике в temp папке CPUID на считанный - ругаеццо - неверный ID. Снял ID USBLyzer-ом, номер тот же, что выдает Device Monitoring Studio. Байты писал задом-наперед, с нулем перед ID и без него, все равно EUUS шить не хочет.. Поставил старый чип, считываю ради любопытства ID - изменился! Как это обойти хз. Попробовать чтоль по Jtag к тегре подключиться, может ID не намертво вшит и можно его изменить.. |
i-motor [ 29 июл 2013, 13:13 ] | |
1.Делаешь как здесь http://chip-master.com.ua/blog1/repair- ... onia-a500/ 2. Берёшь первые 16 символов готового cpu id 3. Вводишь сюда http://acerhacks.com/sbkcalc/ 4. Забираешь SBK 5. При прошивке тем что во вложении вводишь SBK |
i-motor [ 31 июл 2013, 16:09 ] | |
Черномор писал(а): Считал CPUID с новым чипом как описано здесь. С помощью EUUS пробую шить, предварительно изменив в текстовом файлике в temp папке CPUID на считанный - ругаеццо - неверный ID. Снял ID USBLyzer-ом, номер тот же, что выдает Device Monitoring Studio. Байты писал задом-наперед, с нулем перед ID и без него, все равно EUUS шить не хочет.. Поставил старый чип, считываю ради любопытства ID - изменился! Как это обойти хз. Попробовать чтоль по Jtag к тегре подключиться, может ID не намертво вшит и можно его изменить.. Ты хоть отпишись помогло или нет? |
Черномор [ 31 июл 2013, 20:06 ] | |
Пока руки не дошли, много ноутов При любом результате отпишусь. |
Черномор [ 02 авг 2013, 02:35 ] | |
Уважаемый i-motor, очень вам благодарен за поддержку, смогу продолжить по вашей методе через неделю, в отпуске буду. Извините, что не отвечаю сразу, нет сейчас времени на эксперименты. Этот планшет сегодня оставили клиенты за небольшую сумму, как только разрулюсь, сразу займусь |
Черномор [ 02 авг 2013, 14:23 ] | |
Yes, грузитсо, но, блдаж висим на заставке Android бесконечно долго, т.е. наскока я понял тело то видать.. но не комильфо |
i-motor [ 09 авг 2013, 01:07 ] | |
Черномор писал(а): Yes, грузитсо, но, блдаж висим на заставке Android бесконечно долго, т.е. наскока я понял тело то видать.. но не комильфо Попробуй теперь его с флешки прошей. Задница с этими планшетами в том,что периодически возникает проблемы со встроенной памятью. Именно в этом случае аппарат либо виснет на заставке ACER,либо на заставке Android. Причём я ещё не понял как диагностировать проблему когда аппарат уже труп.....выходит есть только один вариант менять и смотреть. Но беда в закупке этих модулей памяти. Где брать и за сколько? |
Черномор [ 09 авг 2013, 10:33 ] | |
Спасибо. По з/ч и памяти в частности - у меня знакомые в серваке, специализируются на GSM и планшетах. Они из штатов коробками закупают дохляк, что то подобрать - не проблема занедорого. Скажем плату неисправную ~ $15-20. Если хошь могу потолковать с ними.. |
i-motor [ 11 авг 2013, 01:01 ] | |
Черномор писал(а): Спасибо. По з/ч и памяти в частности - у меня знакомые в серваке, специализируются на GSM и планшетах. Они из штатов коробками закупают дохляк, что то подобрать - не проблема занедорого. Скажем плату неисправную ~ $15-20. Если хошь могу потолковать с ними.. Буду не против. Как, сдвиги есть? |
sirserj777 [ 02 дек 2013, 11:38 ] | |
Чаще у данной модели проблемы с памятью. Менять проц смысла нет. Номер проца связан с прошивкой. Есть спец программа от асера в СЦ. Удалённо восстанавливается память и прошивается аппарат. Так что овчинка выделки не стоит. |
Yokel [ 07 мар 2014, 11:11 ] | |
i-motor писал(а): 1.Делаешь как здесь http://chip-master.com.ua/blog1/repair- ... onia-a500/ 2. Берёшь первые 16 символов готового cpu id 3. Вводишь сюда http://acerhacks.com/sbkcalc/ 4. Забираешь SBK 5. При прошивке тем что во вложении вводишь SBK для A100 не прокатит? |
hryam123 [ 18 апр 2014, 04:05 ] | |
Именно у 501 большая проблема с процессором, у 701го эта проблема не так характерна. Можно дунуть на него, но это не на долго. После замены тегры и появления изо, загружается в рекавери? Прошивка с sd карты проходит без ошибок? |
i-motor [ 26 дек 2014, 20:25 ] | |
Yokel писал(а): i-motor писал(а): 1.Делаешь как здесь http://chip-master.com.ua/blog1/repair- ... onia-a500/ 2. Берёшь первые 16 символов готового cpu id 3. Вводишь сюда http://acerhacks.com/sbkcalc/ 4. Забираешь SBK 5. При прошивке тем что во вложении вводишь SBK для A100 не прокатит? Прокатит. |
lnikon [ 30 дек 2014, 17:24 ] | |
5. При прошивке тем что во вложении вводишь SBK. Можно то что во вложение на почту lnikon@yandex.ru ато не хватает сообщений чтобы скачать |
scrapped [ 07 мар 2015, 02:15 ] | |
Обнаружил, что левая часть экрана после загрузки ничего не отображает. Тач в этом месте работает. Владелец пытался ставить рут, что характеризуется надписью андроид. В рекавери не выходит. После загрузки ОС, не отключается. Помогает только длительное удержание кнопки power. Какие предположения, народ? |
