A500 https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=16716 |
Vadym979 [ 01 ноя 2013, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | A500 |
Планшет мертвый... Была разрядка почти в ноль АКБ. После выключения не включается. АКБ менял на другой, рабочий с зарядом. Куда копать? Кто сталкивался? |
jonpim [ 01 ноя 2013, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A500 |
А родной аккум заряжается ? А ресеты делали? |
Vadym979 [ 01 ноя 2013, 19:17 ] | |
не идет зарядка. Горит светодиод на кнопке включения желтым. |
Vadym979 [ 02 ноя 2013, 00:27 ] | |
встречал на других форумах, это болячка A500. В случае гарантии меняют системную плату и АКБ. Но хочется разобраться. |
jonpim [ 02 ноя 2013, 13:53 ] | |
с тегрой 2 проблем восстановления платы уже нет , вот с 3 тегрой они намудрили . тем более схема есть . А если нужно - замените emmc память . Софтовый ремонт - http://acer-club.ru/topic/13818-unbrick-a500a501/ Ремонт платы ( цепи питания , зарядки) - схема на планшет LA-6871P . |
Vadym979 [ 06 ноя 2013, 18:20 ] | |
как прошить в новую память загрузчик? Или совет перекатать с донора eMMC? |
logros [ 07 ноя 2013, 00:42 ] | |
jonpim писал(а): с тегрой 2 проблем восстановления платы уже нет , вот с 3 тегрой они намудрили . тем более схема есть . А если нужно - замените emmc память . Софтовый ремонт - http://acer-club.ru/topic/13818-unbrick-a500a501/ Ремонт платы ( цепи питания , зарядки) - схема на планшет LA-6871P . Чуть подробнее про восстановление платы на тегра 2 расскажите или киньте ссылку |
jonpim [ 07 ноя 2013, 19:23 ] | |
Я же дал ссылку на UnBrick A500/A501 Acer Iconia Tab , но перед тем как заменить флеш , надо получить из планшета UID . Способаы там описаны подробно . Можно сначало попробовать анбрикнуть без замены emmc . Если сам не можешь - отдай мастеру |
chulat [ 07 ноя 2013, 19:37 ] | |
А где платформа? Где замеры? Одними словами не починить планшет))) |
Vadym979 [ 11 ноя 2013, 21:13 ] | |
планшет забрали// клиент отказался от ремонта всем спс |
karbyrator [ 22 ноя 2013, 16:56 ] | |
У меня та-же проблема была - Прошил BIOS программатором - всё заработало) |
Vadym979 [ 25 ноя 2013, 16:36 ] | |
В следующий раз попробую. А где dump взял рабочий? |
neosystem [ 30 ноя 2013, 21:35 ] | |
У меня дамп есть, если надо вышлю. |
