Acer one 7 B1-730 HD греется проц и перезагружается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=261&t=45081 |
Дмитрий Скакун [ 15 апр 2016, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer one 7 B1-730 HD греется проц и перезагружается. |
Добрый день, ситуация такая - принесли планшет с диагнозом зависает и уходит в ребут, Разобрал проверил плата чистая, но в предыдущем сервисе разъем зарядки меняли и новый залили эпоксидкой) Я так понял насмерть. Суть не в этом, проверил пины разъема КЗ нет. Картина такая - планшет сам включается при подаче на него напряжения, вне зависимости подключен шлейф кнопок или нет. КЗ по кнопке вкл исключил так как при загрузке кнопка работает без проблемм. Спустя секунд 20 нагревается проц и планшет зависает. Как только проц остывает то происходит перезагрузка планшета. Решил проверить емкостя вокруг проца - половина из них звонятся с сопротивлением 100-80 Ом в одну сторону и 200 в другую. Вот и думаю Это КЗ или просто внутреннее сопротивление процессора? Кто сталкивался подскажите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 44 секунды: ---------- Проверил напряжения вокруг B5072C1 V 2.8 Core на месте а вот 1,5 Vrefbuff нет. Пока только одно предположение что виновник B5072C1 часть напряжений отсутствует. Попробуем заменить. |
LuciferTula [ 18 апр 2016, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer one 7 B1-730 HD греется проц и перезагружается. |
Ищите транзистор(ы) по включению питания, бывает из за них самовключение, может и остальные проблемы оттуда. |
