Текущее время: 21 ноя 2024, 23:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Iconia A1-810 странная циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:40
Вообщем с планшетами я не дружу, так пароль снять или прошить да , сильно не пинайте
Сей аппарат принесли мол не вкл. я разобрал на всякий заглянул под все экраны, все чисто. Включаю а он вибирирует через каждые 1-2 сек и все. Подключаем usb появляется картинка Acer и опять тоже самое. Без шнура картинки нет, со шнуром есть....батарейка не скачет,проверил, грется тоже ничего не греется. Отключал все подряд кроме дисплея, эффект такой же. Кто то сталкивался с подобным?
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Iconia A1-810 странная циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 03:45
прошить пробуй...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 07:01
залей прошивку если не поможет скорее всего дело в памяти
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 10:59
Так залить как, он же на секунду только вкл и все, хоть с проводом хоть без, единственное с проводом на доли секунды реже перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 22:50
Даа . Сколько вольт акб ? точный замер.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 01:29
3.25 / 3.25 там 2 банки
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 09:21
Тогда точно дело в АКБ. банки должны быть как минимум 3.7В, чтобы он стартанул.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 18:06
Так это полная зарядка тогда, он что только со 100% зарядом включается? Что то странно, типа 80% зарядка и уже не включается?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 00:42
Вообщем как я и сказал - бред
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 10:49
Полная зарядка это 4,2 вольта. Зарядите АКБ от лабораторного блока питания, напряжение заряда 4,2 вольта, ток можно ограничить 2-мя Амперами.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:29
Да зарядил уже, не пашет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 08:55
В recovery тоже не заходит?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 08:00
Шейте, той пары секунд на инициализацию достаточно, чтобы начать процесс прошивки, главное что бы драйвера были установлены
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:50
Пробуй шить, если не поможет-проверяй обвязку памяти, все ок-меняй сам чип.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:31
Предлагаю создать архив дампов биос, все запросы размещайте в этом обсуждении, и никому не жадничать)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 21:32
Добрый день. Чтобы не плодить темы, отпишусь здесь:
Acer iconia a1-810 при включении показывает заставку ACER, потом Андроид с вскрытым пузом и над ним бежит полоса. Через секунд 30 - ребут и опять тоже самое. Пробовал отключать все что возможно, аккум заряжен, если вставить зарядку, то аккум заряжается.
Пробовал отключить аккумулятор, подсоединил USB чтобы установть драйвер и прошить через FlashTool, но ситуация с ребутом повторяется, только теперь на дисплее ничего нет и время уменьшилось до 4 секунд.
В рекавери не заходит. Кнопки прозвонил, при нажатии срабатывают.
Прошу помощи в диагностике.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:45
Напряжение на аккумуляторе не просаживается больше чем на 0.1V
Если анимация андроида появляется, можно считать, что флеш живая?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 22:32
Формат и прошивка ,если не поможет ,то реболл или замена eMMC .Хотя похожие симптомы возможны при отвале проца ,его тоже нужно перекатать.Контроллер питания греется?И какое потребление в выключенном состоянии?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 810 G2 (Intel ) Ультра бук HP EliteBook 810 G2: пароль на BIOS и Ругаеться на модуль WWAN
vicalexpro
19
12752
09 янв 2018, 14:29
nachbar4517 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia 8W W1-810
в форуме Acer
egyeprom
29 янв 2017, 02:45
egyeprom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia w3-810 нужен дамп BIOS
в форуме Acer
Даврон
24 май 2021, 14:04
Diperevy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia W3-810 32GB дамп без пароля
в форуме Acer
Neadekvaten
01 окт 2018, 15:33
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W3 810 нет заряда на китайской батарее. (Решено)
в форуме Acer
Andrvkn
04 июл 2019, 11:35
Alex0107 Перейти к последнему сообщению
