Текущее время: 21 ноя 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Acer One 10 Model N15P2 Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 07:32
Плата T10IBT1_MB_V30_5008C
Аппарат включается работает и заряжает батарею. Но даже в выключенном состоянии жрет почти пол ампера. И греется при этом вот этот элемент.
Вложение:
Маркировка VT4ZA
Вот его посадочное место на плате.
Вложение:
Выше конденсатора на фото стоит дроссель, одной стороной он идет на эту микросхему,а другой через дроссель "зарядника" BQ24192 на + батареи.
На керамическом конденсаторе при включенном планшете появляется 3 вольта.
Если снять VT4ZA потребление в выключенном состоянии пропадает. Планшет не включается.
Если без микросхемы подать на конденсатор 3 вольта планшет включается, пишет "низкий уровень заряда батареи" и выключается. При этом потребление по 3 вольтам 0.03А.
Подскажите что за микросхема, может есть кусок схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer One 10 Model N15P2 Помогите опознать элемент.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 00:05
Check SY7088.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 10:21
Спасибо большое! Микросхемку такую быстро найти не удалось, пришлось заменить небольшой платой повышаюшего DCDC и P-N канальной сборкой для размыкания этой платы. Все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One 10 Model N15P2 чип IT8910E в док-станции
в форуме Acer
pahanet
04 июл 2024, 17:36
pahanet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки матрицы Acer One 10 N15p2
в форуме Acer
Kela777slk
16
8596
18 июл 2018, 09:21
Kela777slk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Acer One N15P2 (не заряжается)
в форуме Acer
sx_3
07 дек 2020, 04:56
sx_3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N15p2 (okodm yp1 v30) Нужна биос
xusan
28 авг 2019, 12:12
n2o Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС
tapi1963
15
2776
24 фев 2024, 00:27
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
