Текущее время: 16 апр 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: Acer Iconia tab A211, слабая подсветка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 20:01
При замена матрицы на планшете (заказывал с али) изображение еле видно, экран иногда мерцает, в настройках экрана яркость не регулируется , при включении зарядки все в норме, подсветка полная, что может быть? Пробовал менять прошивки без результатов.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia tab A211, слабая подсветка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:20
Может быть некачественная матрица, или несовместимая. Проверь питающие напряжения на коннекторе матрицы. En и Dim должны быть не меньше 3.3в. Если есть возможность подкинь другую матрицу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 03:59
Чтоб проверить наверняка - нужно подкинуть другую, заведомо исправную.
Или подключите свою старую и посмотрите как будет себя вести подсветка на ней ( хоть и без изображения, но при подключеном и отключеном зарядном все станет ясно)
У меня надано была подобная проблема, правда на ноутбуке.
Тоже поменял мартицу и тоже., при подключенном БП работает хорошо, как только отключаю от зарядного, понижается яркость и появляется мерцание и еще слышный писк ШИМ и преобразователя подсветки на матрице). Подключил старую - все гуд, только пятно на экране ( положили на клавиатуру наушники и закрыли ноут).
Думаю что у Вас проблема в самой матрице!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 15:24
если скидывали дисплей не отключив АКБ могла подгореть индуктивность в преобразователе подсветки... Старую матрицу подкинуть, если там все ок - то тогда искать нормальный дисплей
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:50
принудительно подайте питание на подсветку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211
в форуме Acer
KcapDac
25 ноя 2014, 23:19
turbo221 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука
в форуме Acer
yurabos
19 дек 2014, 10:29
amel77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A211 Не включается
в форуме Acer
seminenko
01 окт 2017, 16:09
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9404
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G585) слабая подсветка
CEFIR
21 июл 2016, 15:52
kolhegen Перейти к последнему сообщению
