Текущее время: 19 апр 2024, 20:18
vi_boss
Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia tab A211, слабая подсветка Добавлено: 20 янв 2018, 03:59 |
Зарегистрирован: 11 фев 2011, 02:40 Наличности на руках: 99.86
Сообщения: 28 Откуда: Украина, Кривой Рог
Чтоб проверить наверняка - нужно подкинуть другую, заведомо исправную. Или подключите свою старую и посмотрите как будет себя вести подсветка на ней ( хоть и без изображения, но при подключеном и отключеном зарядном все станет ясно) У меня надано была подобная проблема, правда на ноутбуке. Тоже поменял мартицу и тоже., при подключенном БП работает хорошо, как только отключаю от зарядного, понижается яркость и появляется мерцание и еще слышный писк ШИМ и преобразователя подсветки на матрице). Подключил старую - все гуд, только пятно на экране ( положили на клавиатуру наушники и закрыли ноут). Думаю что у Вас проблема в самой матрице!
