Текущее время: 02 ноя 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: Huawei AGS-L09 нет сети.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 10:27
Выдавал Your device has failed verification
and may not work properly. Загрузчик разблокирован? Сети не было, по WiFi соединяется.
Прошил, через три кнопки, надпись пропала, сети нет, по WiFi соединяется.
По входу main антенны на корпус 1.5 ома, хреновина, беленькая, на 6 выводов, похожая на резисторную сборку, 0 ом по 4 крайним выводам, по средним 1.5 ома.
Что это за элемент или SKY77916-21 приплыл?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei AGS-L09 нет сети.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 02:37
Перепрошей
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 06:37
Об устройстве imei, S/N на месте? если да то модем или трансивер - бывает ударник то проц выпаять пролудить и впаять. Сим видит? если видит то трансивер или модем, не встречал выходивших из строя усилителей. (обычно если ПО исправно трансивер не может переключить или включить канал 2G,3G,4G и висит нет сети но симку видит)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 10:04
SKY77916-21 усилитель основной обычно на самсах а 50 дохнут
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 10:55
Есть прошивка?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2026, 10:59
malyashka
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=840379
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei AGS-L09 опознать элементы.
в форуме Huawei
tig_res
28 окт 2019, 20:27
zloytarik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. опознать элемент Huawei ags-l09 (плата sh1agsl09m ver b)
в форуме Huawei
Маркел
14 янв 2020, 16:58
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как разблокировать Аккаунт Huawei MediaPad T3 10 (AGS-L09)
в форуме Huawei
DimaFSB86
19207
25 янв 2023, 23:39
Facile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei AGS-L09 Board прошивка
в форуме Huawei
Sashft
07 июн 2022, 01:36
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad T3 (AGS-L09)
в форуме Huawei
Fet_
08 май 2024, 08:40
Fet_ Перейти к последнему сообщению
