Текущее время: 21 ноя 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: huawei mediapad 7 youth не стартует, не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 19:50
Добрый день. Принесли не включающийся с разряженной батареей. От зу потребляет 0.17А что с батареей что без неё. На плюсовом контакте батареи 0.4В. Прошить тело не получится, прошивается только через карту памяти. Заметил при нажиме в районе проца потребление увеличилось. Может проц шалит? Предыстория - со слов клиентов просто перестал включаться. К компу не цеплял. От батареи при нажатии на кнопку питания идёт потребление 0.2А, при отпускании кнопки пропадает. Ничего особо не греется, немного тёплый процессор rk3168.
 Заголовок сообщения: Re: huawei mediapad 7 youth не стартует, не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 22:40
В каждом посте пишу, искать UART на плате, сильно облегчает диагностику.
Может флешка сдохла, может проц отвалился, может по питанию чего, фиг угадаешь, тем более без схемы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 05:48
К сожалению явно не подписан. А так найти опыта не хватит
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 10:18
a-b80 писал(а):
К компу не цеплял.
А если подключить?
4 пятачка обычно, +3 и GND по краям.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 11:07
BaserLexx писал(а):
a-b80 писал(а):
К компу не цеплял.
А если подключить?
Попробую подцепить. Меня больше смущает малое напряжение на контактах батареи при подключенной зарядке.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 09:45
Некоторые планшеты при загрузке употребляют до 1,3 А, может батарея ток не держит? Другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 11:44
Ага, ремонт свелся к покупке донора и замене платы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MediaPad 10 FHD. Не заряжается во включенном состоянии.
в форуме Huawei
himik230782
27 апр 2019, 15:01
mednis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MediaPad 7 Lite2
в форуме Huawei
igortver
27 ноя 2016, 12:07
hori Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MediaPad 10 FHD Turbo опознать элемент
в форуме Huawei
Chost_Rider
19 мар 2015, 19:57
Chost_Rider Перейти к последнему сообщению
в форуме Huawei
alex2211
26 ноя 2016, 04:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю заднюю крышку или отдельно заглушку Sim для HUAWEI MEDIAPAD 10 LINK (S10-201L)
в форуме Куплю | Buy
-=Seregka=-
14 апр 2016, 21:34
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
