Текущее время: 21 ноя 2024, 12:31
Igor055
Заголовок сообщения: Huawei MediaPad T1 странное поведение Добавлено: 31 янв 2019, 17:30 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 390.05
Сообщения: 193 Откуда: курск
...доброго времени суток....имеется планшет Huawei MediaPad T1 821L...изначально пришел с проблемой быстрого разряда, при проверке обнаружил паразитное потребление в выключенном состоянии 250 мА...разогревался контроллер питания PM8916...был заменен на новый...паразитное потребление ушло....поменяна батарея, т.к клиент неудачно демонтировал старую (новая батарея отличного качества ИМХО)..в чем суть проблемы: планшет включается, работает , батарея держит...но...при переходе планшета в спящий режим, он выключается, после чего включается передергиванием батареи, при этом сильно разогревается до 65 градусов замененный КП...если включить планшет и сразу перейти, допусти в you tube и включить любой ролик, то планшет будет работать, пока не сядет батарея, при этом температура КП остается в норме....спасибо за ответ и за совет...
