Текущее время: 29 мар 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: HUAWEI S7-931u гнездо подключения зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:42
Добрый день подскажите пожалуйста работал планшет в один момент ребенок
не аккуратно вытащил микро юсб с планшета перестал заряжаться,в сервисе поставили перемычку на контакты ножок
и объяснили что заряжаться будет но к ПК инициализации не будет,прошло время ребенок опять делает то же самое.
Замерял тестером разъем живой 4.5 V приходит на ножки при подключенной зарядке,а вот ближнем акружении компонентов разъема по плате везде тишина.
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI S7-931u гнездо подключения зарядки
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 01:14
Как-то лихо паяли, снесли всю защиту по даталиниям и поставили перемычку от конденсатора на дата+ или так на фото получилось...
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 02:31
Подскажите можно ли хоть эту перемычку поставить ?
Куда необходимо кинуть перемычку подскажи pliss.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 05:09
тоже заметил...
Akul1988
Скрин,стрелками обозначил где кинуть перемычку-справа 1 вывод разъема+5 вольт
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 11:53
Лучше отзвонить дата линии на предмет кз, если все хорошо, убираем мычку с питания на дата минус, и восстанаваем от разьема прямо на пятаки там не ошибетесь, все параллельно между ногами разъёмом и пятаками
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell pp29l (07211-1ds2) сломалос гнездо питание и плата возле гнездо нужен схема
в форуме Dell
Навруз Асадуллоев
16 янв 2015, 07:41
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-532 (LA-9532P Rev:1A) Выломано гнездо подключения гарнитуры
stasusb
01 авг 2014, 12:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Сразу выключаеться, мигает гнездо зарядки
elektron
19
8783
06 дек 2014, 00:36
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки
phoenixgroup
23
16009
24 май 2015, 14:28
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu 5/aclu) гнездо зарядки
elektron
2590
26 апр 2016, 12:12
