Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: iPad mini 2 A1490 висит в dfu, определяется компьютером как iPhone 5s
СообщениеДобавлено: 04 сен 2022, 11:13
Доброго времени суток, есть iPad mini второго поколения, с неисправностью не включается, подключил к компьютеру определился в dfu режиме как iPhone 5s. Из того что я заметил- его когда-то разлачивали от iCloud, резисторы все на месте кроме тех что снимаются при железном обходе iCloud, подскажите пожалуйста в какую сторону копать. На всякий случай поставил резисторы на 2.2 кОма (согласно схеме) не помогло
 Заголовок сообщения: Re: iPad mini 2 A1490 висит в dfu, определяется компьютером как iPhone 5s
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 00:15
скорее всего память стоит от 5s или серийка. Пробовать шить для начала.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2023, 13:08
Не вводите людей в заблуждение. Модель он считывает из аппарата воообще не используя память.
Виной точно резисторы в 2.2к по Board_ID. При разлочке нужно там еще надо с одного места на другое перепаивать резюк.
Кому нужно - вот моя солюха по нему.
Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 17:53
спасибо за совет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
в форуме iPhone
Varan
11433
16 окт 2019, 09:23
Varan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5S висит в DFU 60mA
в форуме iPhone
wizwal
24 фев 2017, 02:39
fm1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5 , как вытащить фото из DFU
в форуме iPhone
r51531
9571
08 ноя 2017, 03:15
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 погас, вечный DFU
в форуме iPhone
kurban4eg
17 апр 2019, 13:26
sytenerxaker98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 6s самопроизвольно выходит из DFU
в форуме iPhone
Pasha240
21 мар 2024, 21:17
Pasha240 Перейти к последнему сообщению
