Ipad (Air3 A2152) не заряжается. Я заменил порт зарядки, попробовал оригинальное зарядное устройство Apple, использовал другую батарею, но ничего не помогло.
Начинается зарядка (максимум около 0,860А), а затем медленно спадает. Примерно через 10 секунд он достигает 0А, но сразу же и несколько раз снова запускается,
и примерно через 1 минуту он останавливается примерно на 20мА.
Где может быть проблема?
Большое спасибо за помощь.
Я снял видео
https://www.youtube.com/watch?v=-TvShHffqP4
