Текущее время: 24 май 2025, 19:37
 Заголовок сообщения: Замена или перепрошивка CD3217B12
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 20:41
Здравствуйте. Mac A2141 (820-00170-05) у ребенка сначала из-за плохого шнура отказал 1 порт (UB400), но все работало еще пол года. Потом утром не включился, сброс не помогал.
Вскрыли через три месяца (не было такой отвертки). Внутри грелся 50 град. контроллер этого порта - его LDO занижены, 20 вольт нет, и немного вздута одна банка АКБ (на банках 6.8 вольт).
Тогда CD3217B12 заменили на любой с Али подешевле.
Все LDO восстановились, но 20в нету. PPBUS_G3H всего 12.3в. Доходит до того места запуска, где <H9M loads secure ROM; SMC battery trap> и все.. И главное, что с подгоревшим, родным UB400 была реакция на сброс SMC - потребление кратковременно падало до нуля. С новым CD3217B12 никакой реакции на сброс нету. Обмен по I2C есть (что и куда непонятно), по SPI нету (6-7 импульсов при включении). Оказалось надо было CD с такого же места, такого же Мака.
Сейчас заказали комплект CD3217B12 от такого же донора (сильно дороже) и батарею.
Прошу помощи, может кто знает как любую CD3217B12 переделать в нужную (везде пишут, что неизвестно как). Или как скачать прошивку с полуживой родной СD ? Хотя там, скорее всего только уникальный адрес, резисторами прошитый. А может есть ссылка на т/описание ? На TexIns не нашел такой TPS-ки. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена или перепрошивка CD3217B12
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 20:56
.... пока ожидаем комплект CD3217B12 х4, напрямую дозарядили родной АКБ с 6.8 В до 12.1В током 100 - 200 мА. В процессе подзарядки вздутие банки полностью ушло (замечал раньше такое и на других литиевых).
При подключении АКБ и маленького шлейфа реакции нет. После подключения БП, сперва менялся ток потребления от 0 до 300 мА секунд 5, потом упал до нуля - все на 5 вольтах (20 не было). Если маленький шлейф отключить, то опять без БП не подключается.
При отключённом БП на PPBUS_G3H стало 12.3 (больше чем АКБ, значит не заблокировало его контроллером), но вместо постоянного PP1V8_SLPS2R на кнопке DFU - появился меандр где-то 1 Гц и на кнопке включения рядом тоже что-то похожее. Отключили маленький шлейф сразу, непонятно это, надо изучить схему.
На сайте TexIns зарегистрироваться не получается. Описание TPS65986 под CD3217B12 не сильно подходит...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2025, 16:58
.....оказалось, при подключенном АКБ и потом БП - появляется 20 вольт на 3х портах (включая замененную на "любую" UB400). На U3200 только 5 в, хотя все остальное как у других. По схеме она ведомая, однако SPI обмен с флеш идет через неё (у ведущей U3100 весь на массе).
При этом потребления от 20 вольт нету, ничего не включается.
Завтра придется менять U3200 на "любую" CD3217
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 13:27
.... заменил U3200 на "любую" новую самую недорогую CD3217B12 с Али. Перед включением, при прозвонке сопротивления немного отличались на других. И при включении на ней появлялись PP1V5_UPC_XB_LDO_CORE и PP3V3_UPC_XB_LDO только когда блок питания в ЕЁ разъем (на остальных трех всегда есть PP1V5_UPC_...._LDO_CORE и PP3V3_UPC_...._LDO) . 20 вольт на ней нету никогда. Может я ошибся при установке или неисправная была.
Дорогой комплект CD3217B12 х 4 еще не пришел.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 16:24
я недавно делал А2141 с такой платой, брал CD с такой же платы лочки донора. перекатал и все заработало. так что абы что туда не встанет купленное с инета)
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 01:24
Любая исправная CD3217B12 будет там работать. Прошивка в отдельной EEPROM. Одна CD читает её и управляет второй
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 23:49
Спасибо за поддержку.
Дорогие CD3217B12 еще не пришли.
Те которые сняты:
UB400 (secondary) - грелась в тепловизоре, явно подзакорочена при измерении на снятой - на выброс
U3200 (тоже по схеме, типа secondary) никак не дающую 20в, в отличие от 3 х других назад ставить не буду вместо явно неисправной китайской (снята тоже).
В общем жду посылки. Но настораживает, что от батареи (около 12 в ) не включается, наверно че-то дальше там (по питаниям коротких вроде и нет). Ну буду смотреть когда с CD3217B12 разберусь со всеми четырьмя.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 19:22
не верно выше, на 2141 есть разница откуда ставить цд. если мне память не изменяем то 2 ставятся любые, а 2 точно с мест. В схеме есть таблица где расписаны адреса, так вроде бы 2 страпами а 2 прошивкой. Шить их нечем и чем щить nj't нет, только доноры. А дальше на М процах еще жестче привязки
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 18:05
Да. к этой U3200 и идут провода с маленькой микросхемы памяти.
CD придут только 26.5.25
Странно почему не додумались в usb разъем сразу 220 давать, поудобней было бы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad X230 (Wistron Dasher-2) нет изображения, перепрошивка биос
High_Voltage
18
7249
29 июн 2016, 23:10
High_Voltage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ISK Laptop (ideapad) (80UD01AWPB) Перепрошивка BIOS программатором CH341A
pitermervis2018
14
4844
02 апр 2018, 11:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 3520 (IPIS-AB ) Перепрошивка BIOS программатором
sorokinmv
07 авг 2018, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330 (nm452) Перепрошивка bios после update + изночальная проблема- перезагрузка по STOP_CODE win10.
[ На страницу: 1, 2 ]
densen
34
6908
22 май 2020, 22:22
densen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga Book YB1-x91f (YB1-x91f) Перепрошивка Bios
marksik
14 ноя 2020, 19:17
marksik Перейти к последнему сообщению
