Текущее время: 31 окт 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Макбук А1707 не видит SSD.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 21:51
Привет всем.
Плата 820-00281-А. На диске ( точнее на всех 4х микросхемах НАНД) нет питания. Ни 3.3, ни 1.8, ни 12в. Выдает их контроллер U9310 (фото ниже). На входе напряжение PP3V3_SSD_LIM присутствует.Вопрос такой..Мертва ли сама микросхема или нет каких то условий для ее запуска ( сигналы SSD_PGOOD_L, SSD_RESET_B_L, SSD_PWRCON0, SSD_I2C_CLK, SSD_I2C_DAT)?
 Заголовок сообщения: Re: Макбук А1707 не видит SSD.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2022, 11:06
Проверьте, есть ли на выходе какие-либо микросхемы, подающие сигнал на подачу питания на И-НЕ. Если вы не получаете никакого сигнала от этих чипов, проверьте питание этих чипов, а затем любой сигнал, который включает эти чипы. У меня нет с собой схемы этой модели, но есть много точек отказа, вам придется найти схему и отследить.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 00:02
Что это, интересно, за НАНД такие, которым для питания надо аж 12V? :du_ma_et:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 11:19
попробуй что-нибудь другое
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 18:23
в большинстве случаем там мрет ссд, или менять комплектом с донора и через костыль можно М2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Макбук (Apple) Макбук про 2010г А1278 перестал включаться
Ленивый
13
4129
14 май 2020, 16:13
Ленивый Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1707 (820-00281) подсветка клавиатуры
в форуме Apple
AlexWilson
27 июл 2018, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1707 (820-00281) не работает клавиатура после замены акб
в форуме Apple
Voffka212
30 янв 2023, 16:53
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю дисплейный модуль для А1707 с Flexgate.
в форуме Куплю | Buy
Волков
15 июн 2023, 15:24
bicolv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. макбук а1502 (0) не работает тач и клава
в форуме Apple
сергей петрович
2488
17 май 2017, 21:44
