Текущее время: 02 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: ipad pro 12.9 нужна ли перепрограммировние(вбить номер) при замене аккума и дисплея
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 00:07
Подскажите кто знает,был заменен аккумулятор и дисплей на ipad pro 12.9 2020.После замены внезапно включается и обнуляется дата.Аккум заряженный! На зарядке включенный-все отлично.Большинстве случаев все нормально работает пока не выключаешь! Думал программно.Сделал сброс.Пока не подключищься к интернету все норм.Вопрос-нужно ли вбить программатором номер дисплея и аккумулятора замененного! Может система отключает-типа не родной дисплей и аккум.Аккумулятор естесственно не оригинал,но заряд держит хорошо.Дисплей оригинал,снятый с другого айпада.
 Заголовок сообщения: Re: ipad pro 12.9 нужна ли перепрограммировние(вбить номер) при замене аккума и дисплея
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 13:18
Попробуй чере self giagnostic сделать привязку акб. Хотя, 90% что поможет АКБ другого производителя
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
4474
03 дек 2018, 19:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MGXA2 (late 2014 mackbook pro) MagSafe 85w vs Контроллер заряда аккума
в форуме Apple
Mekasan
19 авг 2018, 18:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
16107
12 мар 2020, 09:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 01:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 3 одна половина дисплея ярче другой
в форуме Apple
zzubovich
10 дек 2016, 15:32
zzubovich Перейти к последнему сообщению
