Текущее время: 21 ноя 2024, 13:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Зачистка площадки для посадки кп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 10:31
Добрый день. Учусь снимать контроллеры питания и модемы на технике apple, снимается отлично, но вот когда начинаю зачищать площадку от остатка шаров, часть пятаков сливаются а часть отваливается. Посоветуйте пожалуйста как правильно зачищать.
 Заголовок сообщения: Re: Зачистка площадки для посадки кп
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 11:34
При снятии похоже недогреваете.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 12:37
Снимается отлично все остается целым, убиваю именно - когда зачищать начинаю от старого припоя.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 15:11
Ну тогда паяльник слишком сильно нагрет.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 16:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нижний подогрев + много флюса + жало клин (лучше острый). И медленно, чтобы прогревалось все.
Обычно компаунд мешает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 11:38
хорошо попробую. спасибо за советы. ))
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 13:56
Попробуй оплеткой снимать компаунд. если аккуратно работать ей, то можно до идеала довести площадку...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 19:07
можно предварительно вудой разбавить
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 09:07
Vitaslon писал(а):
Vitaslon
Добавлено: Вчера, 22:07
"Вуда" смешанная со свинцовым припоем довольно хрупкая фигня.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 10:32
shat писал(а):
Vitaslon писал(а):
Vitaslon
Хрупкая, но если оплеткой под ноль собрать весь припой, то потом уже проблем не будет)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 17:09
Припой снимаем оплеткой + плоское жало, предварительно тем же жалом обильно облуживаем посадочное место легкоплавким свинцовым припоем (пос-61), затем без нижнего подогрева аккуратно! в струе фена (200"с.) убираем остатки компаунда заостренной бамбуковой палочкой (продают в упаковке по 100500 штук в крупных супермаркетах).
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 01:12
Цитата:
Учусь снимать контроллеры питания и модемы на технике apple, снимается отлично....
А как снимаете ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 12:13
как уже писали ранее- фен на 200 и палочкой , я использую зубочистки. После чего припой собираю паяльником толстым затупленным жалом. Главное не торопиться
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 22:36
Возможно паяльник "прилипает" к контактным площадкам, этому меньше подвержены индукционные паяльные станции.
Ну а так поможет:
• Подогревайте плату феном на штативе или нижним подогревом.
• На паяльник нанесите свинцовый припой. Сплав Вуда и розе предпочитаю не использовать - слишком хрупкие.
Компаунд снимаю с нагретой до 130 градусов платы специальным скальпелем (blade #4 на алиэкспресс)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 23:34
про механические способы все написали, тут все понятно. Интересно, кто- нибудь успешно использует для этих целей химию (не флюс)?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 08:34
osip
Кислотой азотной хорошо снимается.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:26
shat писал(а):
osip
Это шутка? можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:24
Preheat all the board, after removing chip also, use lots of flux, and go very slowly with iron... practice with iphone 4 destroyed motherboards and older :) after maybe cleaning 30 boards you will get the hand..
Oh and use some fume extractor, once i worked for like 2 houers in closed room and when i start to get up it was like :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 19:28
osip писал(а):
shat писал(а):
osip
азотка пожрёт медь а вот солянка вроде как олово есть а медь неочень, хотя я не химик, ролики про афинаж смотрел там от олова именно солянкой избавляются
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 21:17
Компаунд с подогревом или феном с помощью скальпеля аккуратно а припой с площадок хорошей оплеткой и плоским паяльничком.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 00:04
Качество жала(его теплопроводность) и самого паяльника в целом, в этом процессе решающее.
После перехода на t12 таких проблем нет от слова совсем. Идеально чистое жало (BC3 или ВС4), флюса по больше и по мере снятия припоя чищу жало стружкой. Ибо когда жало "наполнилось", снимает естественно хуже. Температура 250-265.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:53
После того, как снял чип, подливаю флюса побольше, затем разбавляю заводскую бессвинцовку сплавом розе или обычным припоем(что под рукой окажется) при помощи паяльника с толстым тупым жалом. Потом под микроскопом сбоку дую на очищаемое от компаунда место феном с тонкой насадкой(290-295 градусов) и при помощи инсулинового шприца аккуратно счищаю компаунд.
P.s. Затем вычищаю зачищенное от компаунда место при помощи зубной щетки и сольвента, контактные площадки заново залуживаю, после убираю с них припой оплёткой и снова чищу сольвентом. Получается качественно и аккуратно, пятаки и лак остаются на местах :a_g_a:
Удачи, товарищи :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 15:34
А если нижним подогревом греть, какое максимальное значение для плат айфоновских что бы ничего другого не поехало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура посадки на бессвинце 216-0752001
User1975
3328
18 сен 2017, 16:01
l0k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подготовка платы для посадки нового BGA
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Triterpen
12 янв 2020, 19:59
Triterpen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура и выдержка при посадки ГПУ ?
tonycstech
13 мар 2022, 10:20
Askip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips S308 оторванные площадки разъема D+ и D-
в форуме Philips
godzero
09 янв 2017, 22:05
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
Alexeyt
27 авг 2017, 14:47
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
