Текущее время: 01 июн 2024, 18:39
TipCH
Заголовок сообщения: Apple Ipad 4 32 gb 3G не включается Добавлено: 15 янв 2016, 09:45 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 13:54 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 7 Откуда: Красноярск
Приветствую уважаемые форумчане. Проблема: есть планшет Apple Ipad 4 32 gb 3G, достался от товарища, говорит перестал включаться,подарил мне его, т.к. купил новый за границей.Вот хочу починять. В общем я вскрыл его и при визуальном осмотре обнаружил отсутствие 4 конденсаторов http://s019.radikal.ru/i620/1601/5f/61817fa293f9.jpgпо схеме определил что это 3 конденсатора C8113,C8114,C8195- 0603,22UF,6.3V,20%,X5R-CERM-1. И 1 конденсатор C1301-10UF,6.3V,0603,20%,X5R.По виду как будто они оторваны, а не отпаяны, так и не понял это в сервис центре их себе присвоили(куда относил его хозяин)или они сами отвалились. Вопрос может ли это быть причиной того что планшет не включается?
TipCH
Заголовок сообщения: Re: Apple Ipad 4 32 gb 3G не включается Добавлено: 22 мар 2016, 10:05 |
Благодарю за советы, пока заказал конденсаторы и на всякий случай контроллер питания, на днях должны прийти, как придут припаяю кондеры, и последую данным советам, пока что боязно без них проверять, дабы не повредить ничего. Да проверял, указанных конденсаторов не видно, видимо в мастерской выпаяли для себя, не люблю когда приносят после мастерских, то батарею заменят на старую, то элементы какие-нибудь отсутствуют.
Speedyboy
Заголовок сообщения: Re: Apple Ipad 4 32 gb 3G не включается Добавлено: 23 мар 2016, 20:38 |
Сообщения: 15 Откуда: ЛНР Лугаск
zdorenko писал(а): Не бойтесь включить , тестер то у вас должен быть, проверьте на КЗ (короткое замыкание) контакты + и - на плате где подключается аккумулятор, и в месте где стояли конденсаторы, если КЗ нет, попробуйте включить (с заряженным аккумулятором)...Возможно у вас контроллер питания нормальный, вы же не сразу будете его менять... И если КЗ есть, то берем схему(уж ее то вы найдете) и ищем причину...Но исходя из опыта вы интуитивно, с вероятностью 80%, КП заказали правильно. Но это должно быть не интуитивно, а на основании измерений!
TipCH
Заголовок сообщения: Re: Apple Ipad 4 32 gb 3G не включается Добавлено: 14 апр 2016, 11:57 |
Прошу прощения, что долго не отвечал. Проверил выводы под батареей на плате кз. нет, ЛБП в защиту не уходит,когда нажимаю кнопку включения ток возрастает до 0,35 А. и начинает греться контроллер питания U8100, не так что чек чернеет, нагрев сразу и не почувствуешь, только когда фризером брызнул, он начал первым греться с правого верхнего угла и весь, и следом все что у него в обвязке. на пятаках от конденсаторов мультиметр пищит только где C8114 и C8113 Получается КП неисправен, его менять, а может быть такое что его поменяешь а грелся он из за другого элемента? Просто опыта пока не много, занимаюсь этим как хобби
