Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Ipad 3 3g не включается, греется процессор
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 10:03
Доброго дня всем. такая проблема, ipad 3 были проблемы с коннектором дисплея J2200 был поврежден, перепаял на мат плате, все включалось показывало, уже обрадовался что нормально починил, но обнаружил что одна часть дисплея- нижняя чуть тусклее, начал разбираться на одном из форумов написали что проблема может быть в L2200 и L2210, посмотрел под микроскопом оказалось что они треснуты по середине. Заменил их, подключаю дисплей, вообще не включается, и при этом греется процессор. Даже не могу представить из-за чего это произошло, феном не грел работал только паяльником, пока ждал прибытия деталей, вообще его не трогал.
Помогите советом, может было у кого подобное
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 3 3g не включается, греется процессор
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 02:33
ну вообще если ты снимал материнскую плату и на обесточенной всё это делал то не должно таких проблемм возникнуть.
и прозвони новые катушки, раз ты всё паяльником паял есть шанс того что не фиксанулся контакт. но опять же по вашему описанию какоето чудо чудное диво дивное.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:40
снимите замененные катушки, провертеть греется ли процессор, если ДА, ищите короткое по плате- проверьте относительно массы PP3V3_LCDVDD_SW_F ; PPLED_BACK_REG_B ; PPLED_BACK_REG_A. Было что контакты загибались в самом разъеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
14965
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6410 (NCL01 LA-5472p rev1.0) Включается,сильно греется процессор.
в форуме Dell
Auntificator
14
8544
04 май 2015, 08:49
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IPhone 5 не включается. Греется процессор.
в форуме iPhone
anisim.kasim
12011
09 мар 2016, 10:22
oboje Перейти к последнему сообщению
